应用在智能冰箱触摸屏领域的高性能电容式触摸芯片
智能冰箱,也被称为互联网的冰箱,它能够与互联网进行通信。每当需要补充食物时,这种冰箱通常可以自行决定。所谓智能冰箱,就是能对冰箱进行智能化控制、对食品进行智能化管理的冰箱类型。
一般现在智能冰箱的触摸,分两类:
第一类,是那种不在屏幕上碰,而是有一个似乎开关一样的,总之不是屏幕的那种,那么下边就是一个微动开关,其实就等于是按开关,做得好看一点而已。当然还有一种,就是有点像遥控器或者键盘里那些差不多的,用导电橡胶接触线路板上特定导电区域,作为开关控制。
第二类,这就是真正的触摸,类似触摸屏一样的,他是透明的可以看到下边显示的东西的,他一般是利用一个电阻幕或者电容幕等,大多为电阻幕,然后按下时判断某一点电阻的变化,从而控制系统,总之和一些电脑的触摸屏的原理一样。
随着智能技术的发展,显示屏也成为智能冰箱不可或缺的配置,新增显示屏给客户带来更直观体验的同时,也提高了冰箱的整体功耗。为减少显示屏给冰箱带来的新增功耗,冰箱通常设置有休眠时间。当未被使用的显示屏的亮屏时长超过休眠时间,显示屏将会自动息屏。即,显示屏未被使用的时间超过预设时间,则显示屏自动息屏进入待机模式以节省电能。
电容式触摸芯片内部集成高分辨率触摸检测模块和专用信号处理电路,以保证电容式触摸芯片对环境变化具有灵敏的自动识别和跟踪功能。电容式触摸芯片还必须满足用户在复杂应用中对稳定性、灵敏度、功耗、响应速度、防水、带水操作、抗震动、抗电磁干扰等方面的高体验要求。为方便用户在应用中可对触摸键的灵敏度进行自主控制,电容式触摸芯片还特设置了灵敏度控制位。
由工采网代理韩国GreenChip的电容式触摸芯片 - GT301L,是greenttouch3TM电容式触摸传感器之一系列,可以进行电容传感GreenTouch3TM引擎操作,补偿电路。
GT301L为1-ch触摸键应用提供整体解决方案,如更换正常的机械开关、液位传感器等等。还可以得到简单易行的应用电路由于GT301L的基本算法和引脚,故采用GT301L地图。不仅具有数字触摸决策程序,非常可靠的传感,使它可能检测慢动作触摸(以防万一其他触摸传感器的慢动作触摸一般是补偿的)。
GT301L具有单个触摸传感输入引脚和参考,输入引脚检测和确定电容触摸,和单直接输出引脚,具有开放的排水结构,并作为活动低或切换输出功能。三种连接类型的控制销可以选择两个敏感选项并切换输出函数。
电容式触摸芯片 TG301L的特性:
1)1通道帽,传感输入
2)嵌入式GreenTouch3TM引擎:
模拟噪声补偿电路、嵌入式数字噪声滤波器、智能灵敏度校准、嵌入式CS、EFT增强核心
3)直接接口模式;开启引流,低电平激活
4)低功耗:
NP - Standby模式:65uA (@5.0V), 53uA (@3.0V)
LP - Standby模式:27uA (@5.0V), 16uA (@3.0V)
5)1.8V至5.5V单电源运行
韩国GreenChip电容式触摸芯片具备超强抗干扰、高灵敏性能,在门锁应用中可以面对户外的极低、炎热温度,还有天气的变化,而不受影响。在智能汽车普及的现在,家里具备充电桩的,还能抵抗住特斯拉线圈产生的电磁辐射,符合国家强电测试标注,能过高压测试,能过注入电流测试,效果十分明显。更多触摸芯片技术应用,请登录工采网进行咨询。
在触摸领域,韩国GreenChip便是佼佼者之一。了解更多关于韩国GreenChip触摸芯片的技术应用,请联系133 9280 5792(微信同号)
点赞 评论 收藏
