Moldex3D模流分析之资料标签
粉末信息 (Powder Information)
粉末信息(Powder Information) 显示加在熔胶内的粉末相关信息。
包括粉末种类,也就是所谓的粉末类型,如金属粉末或陶瓷粉末、粉末大小、粉末浓度和粉末摩擦系数。在这些项目中,自定义项目为粉末大小和浓度,这二个项目需要量测且为变量。然而,摩擦系数是一个很敏感的参数,需要特别谨慎处理。这个表格为评估粉末注射成型的分析结果的重要依据。
Moldex3D模流分析之资料标签的图1
结构黏弹性 (Structure VE)
显示选定材料的相关弹系数与模型,材料的黏弹性数据如下图所显示,只有含有黏弹性质的数据的材料才能于材料精灵内显示黏弹性信息。
Moldex3D模流分析之资料标签的图2
光学 (Optics)
会显示光学性质,包含定向光折射率、流体引致光压系数与热引致光压系数。仅有具光学性质的材料可使用[光学]
塑料分子链的光极化力是异向性的,表示折射率与分子骨架的方向是不同且横向的。材料的特征与加工时的条件都会决定异向性,分别举例,如分子链的化学组态与构造,以及成型条件与模具设计。异向性折射率也称为双折射,会大为影响光学性质,一般也认为这是开发光学产品的重要因子。
引起光学塑件双折射的原因主要有两个。一个是充填时归因于分子方向的流体引致残留压力。另一个是因体积收缩与释放不平衡引发的热残留压力。一般通常认为双折射主要是受整个加工过程,包含充填、保压与冷却阶段时的流体力学和温度所影响。
Moldex3D模流分析之资料标签的图3
IC 材料(IC Material)
指定 IC 组件的热性质和机械性质,以预测封装过程中温度和应力的影响。
Moldex3D模流分析之资料标签的图4
Ply
1渗透率 (Permeability)
指定迭层当熔胶流过时三个方向 (两主轴与垂直方向) 的渗透率。在不同方向可以选择是否考虑压力及剪切变化的影响 (点击更多信息来观看模型)。设定的结果可以在材料数据窗口的渗透率页签 (使用列表中曲线>范围设定来切换不同方向)
Moldex3D模流分析之资料标签的图5
2孔隙率 (Porosity)
指定迭层的孔隙率,会影响诸如流动或翘曲行为的复材性质。设定的结果可以在材料数据窗口的孔隙率页签。
Moldex3D模流分析之资料标签的图6
金属/冷却剂材料 (Metal and Coolant Materials)
金属/冷却剂材料的信息与「Moldex3D材料库」中的塑料材料稍微不同。金属/冷却剂材料的信息不包含 [黏度] (Viscosity) [PVT] 标签。
内容 (Content)
显示所选材料的性质摘要 包含使用者单击 [内容] (Content) 卷标会显示的基本信息、MFI 信息,以及塑料温度和模具温度的一般条件。
Moldex3D模流分析之资料标签的图7
其他信息 (Other Information)
唯有切换 [Moldex3D材料库] (Moldex3D Bank) 时才可使用。会显示先前卷标的数据源,以及所选材料的修订纪录。
Moldex3D模流分析之资料标签的图8
版本修订纪录 (Revision Log)
仅有在 [自定义材料库] (User Bank) 中才可用,这是记录任何用户修订之材料的位置。
Moldex3D模流分析之资料标签的图9
8. 绘图设定(Plot Setting)
修改绘图设定以自定义属性变化绘图的格式。 单击 应用(Apply) 以使用新设置更新图表,或单击 默认值(Default) 以重置 ass 参数。
•曲线设定(Curve Setting)根据属性类型在支持的不同组合之间切换XY轴,修改X/Y轴和曲线的数据范围。勾选 记住设定(Keep Settings) 并点击 应用(Apply),当切换到相同属性的不同材质时,将应用当前的曲线设定。
•标轴设定(Axis Setting)用户可以修改 X/Y 轴和曲线的最大值和最小值,以及图例显示的数字。
•其他设定(Other Setting)曲线设定在不同的属性页签中有所不同,例如当允许多条曲线时,在标轴设定中设置的范围内绘制多少条曲线。
•显示设置(Display Setting)自定义绘图样式,例如曲线上的图例位置和符号。
Moldex3D模流分析之资料标签的图10
点赞 1 评论 收藏
