Moldex3D模流分析加工精灵之一般操作、专案设定标签
加工精灵 (Process Wizard)
「加工精灵」是用户设定加工条件的接口,可控制射出成型试模的参数。正确设定「加工精灵」对于达到稳定的分析结果相当重要。
Moldex3D 支持包含射出机设定、充填/保压设定、冷却设定与许多其他设定的参数。完成的加工分段设定会以 ASCII 檔的 *.pro 格式储存。不建议手动修改此 ASCII 檔。
在「加工精灵」中有四个标签,包含 [项目设定] (Project Settings)[充填/保压设定] (Filling/Packing Settings)[冷却设定] (Cooling Settings) [摘要] (Summary)。如需 Moldex3D [Solution Add-ons] 的特定加工条件设定,请参阅创新成型 (Molding Innovation)
Moldex3D模流分析加工精灵之一般操作、专案设定标签的图1
1. 一般操作(General Operation)
单击顶部的成型条件以启用最近使用的加工精灵功能,或单击以开启下方列表并选择功能来启用。在项目部分中,使用者也可以选择在已经创建/汇入的成型条件档案之间去做切换。注:使用者也可以双击项目树中所列出的成型条件档案。
材料和产品信息是实际设置成型条件时非常重要的参考依据,因此PRO档案会记录组别在创建或修改的材料和模型信息。如果PRO档案中的数据与当前的材料和模型信息有冲突,则会出现警告并要求使用者重新设置参数。
Moldex3D模流分析加工精灵之一般操作、专案设定标签的图2
•汇入(Import)打开档案总管以选择现有的成型条件档案(PRO),并将其汇入现在的组别。
•默认值(Default)单击它,其将根据当前组别中的模型和材料信息自动地创建成型条件文件(PRO)。
•新增(New)单击并开启加工精灵,其将根据当前组别中的模型和材料信息自动地填入参数。使用者可以依照需求修改参数或单击上一步/下一步切换不同成型阶段或成型设置的页签。在最后一个页签中,单击完成以确认当前的设置并创建成型条件档案(PRO)
•编辑(Edit)单击并开启加工精灵中当前的成型条件数据。使用者可以在不同的页签中修改参数,然后单击 存盘(Save) 以更改设置。
•检视(View)单击并开启加工精灵中当前的成型条件数据。与 编辑(Edit) 不同的地方是其不允许修改(仅阅读模式)。
工具(Tools)
•撷取屏幕(Capture)单击它,其将把当前加工精灵中的截图复制到使用者的剪贴簿。
•选项(Option)单击并开启仿真单位的设置面板。在单位部分,用户可以为特定属性,例如压力等指定单位,否则单位将根据偏好设定(Preference)中的设置来进行全部设置。
Moldex3D模流分析加工精灵之一般操作、专案设定标签的图3
•帮助(Help)启动 Moldex3D Help,根据当前页面进行相对应的介绍。使用者单击顶部的?标记或按F1也可以启动相同的内容。单击关于加工精灵可以查看加工精灵的版本信息。
2. 项目设定标签 (Project Settings Tab)
[项目设定] (Project Settings) 标签中,可指定 [设定接口] (Setting method) 与基本信息。下方列出了建立当前成型条件所依据的网格和材料档案。然后,用户可以参考机台规格来指定最大射压压力和最大保压压力,并作为其他成型条件参数的参考依据。
Moldex3D模流分析加工精灵之一般操作、专案设定标签的图4
设定接口 (Setting method)
设定接口(Setting method)共有三种模式,[CAE模式](CAE mode)[射出机台设定界面1 (由多段设定)] (Machine mode 1 (by profile))[射出机台设定界面2 (由射出时间)] (Machine mode 2 (by injection time))CAE模式使用较简便,射出机台设定界面 (Machine mode)则提供如同实际射出成型机般真实的特征设定。使用[CAE模式]( CAE mode)可快速分析;如果想比较分析结果与实验之间的差异,请使用射出机台设定界面 (Machine mode)
•在 [CAE模式]( CAE mode) 中,处理参数不会直接对应真实的成型机设定。
•在 [射出机台设定界面1] (Machine mode1)中,射出时间是由充填流率多段与保压时间的设定来决定,且使用者不得直接设定射出时间。
•在 [射出机台设定界面2] (Machine mode2) 中,使用者可设定射出时间。充填与保压的时间则分别由流率多段与 VP 切换的设定决定。
•下一个标签 [充填/保压设定] 的设定,视所选设定的方式而定,用户接口会有所不同。
Moldex3D模流分析加工精灵之一般操作、专案设定标签的图5
[项目设定](Project Settings)标签 – [射出机台设定界面1(由多段设定)](Machine mode 1 (by profile)) [射出机台设定界面2(由射出时间)](Machine mode 2 (by injection time))
机台界面 (Machine Interface)
[机台接口] (Machine Interface) 与真实机器控制面板的接口相同,提供友善的用户接口与现场操作经验。若机台接口 (Machine Interface)有被支持,其选项将可在射出机设定 (Machine Settings)下方勾选,并在下拉式清单中选择偏好的控制器类型。之后如切换至充填/保压设定 (Filling/Packing Settings)页签,就会开启机台界面 (Machine Interface)。若要启用 机台界面 (Machine Interface),请:
•在选择射出机(Select Injection Machine)接口中选择支持 机台接口(Machine Interface) 的机台,加入项目
•在项目设定的设定界面 (Setting method) 下拉式清单中依据机台选择Machine mode 1 Machine mode 2 ,并选取控制器。
再者,如果机台接口上有松退设置(射出开始前的回抽)Moldex3D也会在模拟的时候考虑,而更好的初始条件能更好地逼近实际射出时的压力变化。
注:如果想要模拟松退但是机台并不支持机台接口,那可以直接到组别文件夹中的PRO当中编辑参数SuckBack (mm)
支持机台接口 (Machine Interface)的机台制造商如下:
Moldex3D模流分析加工精灵之一般操作、专案设定标签的图6
Moldex3D模流分析加工精灵之一般操作、专案设定标签的图7
仿真实际 NISSEI NC9300T 的用户接口
Moldex3D模流分析加工精灵之一般操作、专案设定标签的图8
Moldex3D () 的历程曲线结果与真实机器 () 的响应一致
Moldex3D模流分析加工精灵之一般操作、专案设定标签的图9
如何启用 [机台界面] (Machine Interface)
Moldex3D模流分析加工精灵之一般操作、专案设定标签的图10
[机台界面] (Machine Interface) – [Injection Metering]
点赞 1 评论 收藏
