Moldex3D模流分析之加工精灵选择射出机
选择射出机 (Select Injection Machine)
[射出机设定] (Machine Settings) 仅会显示于 [Machine mode]。使用者建立新加工条件档时,「加工精灵」会自动从 [User Machine Bank] 中选择适当的射出成型机。成型机的选择是根据网格模型与材质而定。如果找不到适当的成型机,系统会从 Moldex3D Machine Bank 中选择。如果想手动选择机器,请参阅下列指示。
单击射出机设定 (Machine Settings)下拉式清单中的 <新增…> 来开启 选择射出机 (Select Injection Machine) 设定接口。
窗口会显示 [Moldex3D加工精灵] (Moldex3D Process Wizard) 中所有可用机器的阶层结构。系统 (System)下的第一个子项目是机台制造商。第二个子项目是所选机台制造商的型号。[机台接口] (Machine Interface) 提供的内容与机械特征相当一致,因此用户可使用此界面轻松比较 Moldex3D 结果与实验数据。
欲新增机台至自定义数据库,在所选的制造商下右击欲加入的射出机,并选择加入自定义数据库(Add to user bank)。使用者也可以选择一个机台再点击确认,则机台会在被加到项目的同时也加到使用者自定义选单中。
注:当所选射出机支持机台接口,该射出机的实际操作面板将显示在选择射出机 (Select Injection Machine) 的窗口中。若所选的射出机不支持机台接口,Moldex3D Logo将在同一位置显示。
规格设定页签 (Specification Tabs)
项目摘要/射出单元/锁模单元/一般/螺杆信息等页签显示所选机台的所有规格信息。机台信息可以在被加入自定义数据库后并由<新增…>被编辑,特定的机台信息或由检视选择的话是只读的。
使用检查机台的特定信息
项目摘要页签的项目,用户可以检视或编辑,包含:
•制造商:选择射出机系统下的第一个子项目。
•型号:选择射出机系统下的第二个子项目。
•最后修改日期:如果机台信息曾被变更,会显示最新一次更新的日期。
•备注说明:用户可以留下讯息以做纪录。
•螺杆直径:螺杆的外径,与螺杆行程决定机台的射出量。
•射出量:机台一次能射出材料的最大重量。
•射出压力:机台能提供的最大射出压力。
•最大流率:机台能提供的最大射出流率。
•锁模力:机台能提供的最大锁模力。
其他页签中的项目是在较少特殊情况下来编辑。部分项目同样也列在项目摘要中或者仅供检视(灰色),可以编辑的为:
•最大螺杆行程:螺杆的最大移动距离,与螺杆直径决定机台的射出量
•理论射出体积:利用螺杆的直径与最大行程决定的理论射出体积量,实际射出体积则有重量计量
•塑化能力:单位时间机台能够融化的塑料体积量
•螺杆转速:螺杆提供的转速,与螺杆设计直接影响机台的塑化能力
•射嘴推力:机台提供射嘴顶住模具的力量
•射嘴行程:射座离开模具时的移动距离
•电热量:机台所能提供的最大电热量
•温度控制区:机台可以分别控制温度的区间数
•射速时间常数:时间常数代表机台响应的速度,用来描述射速如何依据制程设定来改变。如果数值较小,代表射速的机台响应很快(需要更多的时间段输出来观测到)。其定义为射出速度,理想假设下,达到速率设定值80%的时间。然而与射压的不同,实际响应会再将机台阻力纳入考虑,所以曲线在靠近每段设定的切换点时会较理想平缓(一般为大约两倍长的响应时间)。
•射压时间常数:时间常数代表机台响应的速度,用来描述射压如何依据制程设定来改变。其定义为射出压力达到设定值80%的时间,如果数值较小,代表射速的机台响应很快 (需要更多的时间段输出来观测到)。
•喷嘴类型:点击设定来指定喷嘴的类型及相应参数,而后将被用来计算喷嘴体积。
•喷嘴体积:喷嘴的总体积会利用喷嘴的尺寸、类型及其他参数来自动计算得出。
•最大压力变化率:当从充填转保压时,机台容许的最大压力转变。
•机台类型:油压式机台(或未指定)需要设定正确的油压转换因子,而全电式的不用
•液压转换因子:表施加的油压与转换后的射压间的关系:(射压) = (油压) X (油压转换因子)
机台响应 (Machine Response)
真实机台的行为会与操作的设定不同,也会在不同的机台间有差异。透过机台特性分析服务 (Machine Characterization, 需联络地区销售据点),会得到一机台特性档案(MMIP)。在选择机台精灵中汇入MMIP檔(进阶设定 > 汇入),则会有含响应信息的机台文件供使用 (但除了总览外,详细机台信息是看不到的)。
注:如果要使机台响应的影响纳入模拟中,必须在机台模式下使用鉴定过的机台档并启用考虑料管压缩性效应(预设,加工精灵 > 充填/保压设定 > 多段设定精灵)。
料管压缩模拟 (Barrel Compression Simulation)
如果要直接模拟成型过程中的料管中的行为,可以汇入含有料管压缩部件 (属性为成型机台)与移动进口(移动表面BC) 的模型。这样一来在加工条件中就只能使用机台模式来设定,且流动分析也只能选F/P一起的序列。将会依据流率多段设定来模拟螺杆的移动与料管中的压缩。
注:在加工精灵中,选择的机台其最大螺杆行程需小于或等于模型中螺杆可移动距离。绘制XY曲线时,第一点将是机台信息里的最大螺杆行程,而第二点则是流率多端设定的第一点。
进阶 (Advanced)
进阶项目可供用户寻找或汇入机台数据:
•搜寻(Search):用户可在搜寻射出机对话窗口中,利用制造商或项目(螺杆直径、螺杆距离、射出压力和锁模力)等搜寻射出机。选择特定范围并点击搜寻,相对应结果就会显示,如下图所示。右击射出机,并将之加入数据库。
•汇入(Import):使用者可选择目前的*.bnk文件,并汇入自定义数据库。
查看更多评论 >
