读懂系统工程 MBSE
1、什么是MBSE
基于模型的系统工程(MBSE)是相对于传统基于文档的系统设计而言的,传统设计方式中,系统方案设计阶段多数通过撰写方案设计文档来对系统进行定义,如下图所示:
读懂系统工程 MBSE的图1
MBSE(基于模型的系统工程)=用数字化建模代替写文档进行系统方案设计,把设计文档中描述系统结构、功能、性能、规格需求的名词、动词、形容词、参数全部转化为数字化模型表达。
读懂系统工程 MBSE的图2
以下例子可帮助直观理解如何从文档转换到数字化模型:
1)名词(描述系统结构)
  • 基于文本的设计
“该系统由发动机、通信系统、控制系统、生命保障系统等子系统构成”
↓MBSE中的数字化模型表达
读懂系统工程 MBSE的图3
2)动词(描述系统行为)
  • 基于文本的设计:
“系统的启动过程为:首先启动发动机,然后依次检查控制系统、生命保障系统、通信系统状态,如一切正常,则进入工作状态;如发现异常,则由操作人员进行故障排查。”
↓MBSE中的数字化模型表达:
读懂系统工程 MBSE的图4
3)参数(对系统规格、系统性能等的定量描述)
  • 基于文本的系统设计:
“需求A:系统总重量不能超过100Kg。”
↓MBSE中的数字化模型表达:
读懂系统工程 MBSE的图5
4)形容词(需要被量化)
形容词是文档中的特殊产物,在模型中不存在对应内容。
原因在于形容词是模糊描述,无法明确表达,也意味着无法准确验证。因此,理论上,在系统设计和需求规格描述中,不应该使用形容词。否则能导致下图中的后果:
读懂系统工程 MBSE的图6
读懂系统工程 MBSE的图7
2、为什么要做MBSE
1)当前的挑战
在当前航空、航天、汽车等行业,对工业产品易用性、舒适性、安全性等方面要求的提高,导致当前工业产品电气化、智能化程度越来越高,产品复杂度的量级不断跃升。
读懂系统工程 MBSE的图8
基于文本的系统设计方式存在天然局限,导致其越来越难以应对当前的复杂产品设计挑战,比如:
  • 基于自然语言描述的设计文档一致性差,沟通效率低且容易出现歧义;
  • 自然语言容易引入形容词等模糊描述,很难保证准确性;
  • 文本描述的设计元素之间无法实现追溯分析,当出现设计变更时很难对变更影响进行准确评估;
  • 基于文本的设计方案无法进行前期仿真验证;
  • 设计方案无法与详细设计阶段的数字化模型(如CAD)关联…
而MBSE技术的出现为应对这些问题提供了有效的应对手段。
2)MBSE带来的价值
一项新技术最终的价值体现,一般有:
  • 节省成本,省钱;
  • 提高效率,省时间;
  • 保证产品质量,提高产品竞争力;
  • 产品质量提升 → 产品问题减少 → 研发周期&运维成本降低 → 省钱&省时间;
  • 产品竞争力提高 → 销量提升 → 企业利润提高。
基于上述几个角度,我们分别从几个系统设计活动 — 需求分析&验证、系统设计、系统验证,来具体分析MBSE到底可以为企业带来哪些价值:
(红色代表文本无法实现而MBSE能够实现的功能,蓝色代表MBSE相对文本的优势功能)
读懂系统工程 MBSE的图9
读懂系统工程 MBSE的图10
3、怎么做MBSE?示例
MBSE是系统设计工作通过数字化设计手段的实现,因此在工作流程上与传统系统工程并无太大差异,仍然分为需求分析、系统设计、系统验证、需求确认四个步骤。
具体实现方式案例如下:
1) 需求分析
实现需求条目化分类,并对特殊需求(性能需求)进行量化描述:
读懂系统工程 MBSE的图11
2) 系统设计
依照特定的系统设计逻辑方法,完成系统功能、结构设计,以及参数化表征,并将设计内容与需求进项关联,确保追溯关系完整。
读懂系统工程 MBSE的图12
3) 系统验证
基于数字化系统设计模型进行系统仿真,根据设计需求进项系统验证工作
读懂系统工程 MBSE的图13
4) 需求确认
将设计参数值与量化的需求约束进行验证
读懂系统工程 MBSE的图14
文章来源:PLM引领者
点赞 评论 收藏 1
