聚焦CCUS(一) | 什么是CCUS?碳捕集技术的应用领域有哪些?
CCUS的主要步骤
CCUS(碳捕集利用与储存)主要包括以下三个步骤:
1. 碳捕集(Carbon Capture):
碳捕集是指从工业排放源或能源生产过程中捕集二氧化碳气体。这可以通过多种技术实现,包括化学吸收、物理吸收、膜分离和吸附等。这些技术旨在将二氧化碳从烟气、气体流或其他排放源中分离出来,以防止其进入大气。
2. 碳利用(Utilization):
捕集到的二氧化碳可以通过不同的途径进行利用。碳利用的方法包括将二氧化碳用于生产化学品、燃料或其他有价值的产品。例如,二氧化碳可以通过化学反应转化为化学品,或者通过催化转化为合成燃料。碳利用有助于减少二氧化碳的排放量,并为其赋予经济和环境价值。
3. 碳储存(Storage):
如果二氧化碳无法有效利用,它可以被安全地储存起来,以防止其进入大气并导致气候变化。碳储存通常通过将二氧化碳气体注入地下储存层来实现,例如地下盐水层、油气田或岩石地层。这些地下储存层可以安全地封存和储存大量的二氧化碳气体,以减少其对大气的排放。
碳捕集的分类
1. 燃煤电厂碳捕集:
燃煤电厂是二氧化碳排放的主要来源之一。为了减少排放并捕集二氧化碳,一种常见的技术是使用煤气化过程,将煤转化为气体燃料,然后进行碳捕集和分离。这些捕集到的二氧化碳可以进一步进行利用或储存,以减少对大气的排放。
2. 钢铁工业碳捕集:
钢铁工业也是一个重要的碳排放行业。碳捕集技术可以应用于炼铁过程中的高炉和转炉等设备,以捕集和分离产生的二氧化碳。通过使用吸附剂或化学反应物质,二氧化碳可以从高炉煤气或炉底气中分离出来,从而减少钢铁工业的碳排放。
3. 水泥工业碳捕集:
水泥生产过程也会产生大量的二氧化碳排放。碳捕集技术可以应用于水泥厂中的煅烧过程,以捕集和回收煅烧排放的二氧化碳。通过在煅烧炉中添加碳捕集剂或采用其他化学反应方法,可以将二氧化碳从烟气中分离出来,并进行后续处理。
4. 生物质能源碳捕集:
生物质能源,如木材和植物废料,也可以通过燃烧产生二氧化碳排放。在生物质能源发电厂或生物质燃料生产过程中,碳捕集技术可以用于捕集和回收这些排放的二氧化碳。捕集的二氧化碳可以进一步利用于生产合成燃料、化学品或其他有价值的产品。
5. 直接空气碳捕集:
直接空气碳捕集技术是一种将二氧化碳直接从大气中捕集的方法。这种技术使用吸附剂或化学反应物质与大气中的二氧化碳进行反应,并将其分离和捕集。这种方法可以在任何地方进行,而不仅仅局限于工业设施,因此具有广泛的应用潜力。直接空气碳捕集技术可以帮助降低大气中的二氧化碳浓度,并提供一种补充的碳捕集途径。
6. 海洋碳捕集:
海洋碳捕集是利用海洋生物来吸收和储存二氧化碳的过程。通过促进海洋生物的生长和光合作用,可以增加二氧化碳的吸收量,并将其转化为生物质。海洋生物还可以形成沉积物,在适当的条件下长期储存二氧化碳。
7. 蓄能和地质储存:
捕集到的二氧化碳可以通过地质储存技术进行安全储存。地质储存通常是将二氧化碳注入地下盐水层、油气田或岩石地层。在适当的地质结构下,二氧化碳可以长期封存,并防止其重新进入大气。
8. 碳利用技术:
除了储存,捕集的二氧化碳还可以通过碳利用技术转化为有价值的产品。例如,二氧化碳可以用作合成燃料的原料,用于化学品和材料的生产,或者用于增加植物生长的温室气体施肥。
以上是一些碳捕集的例子,涵盖了不同的行业和领域。这些技术的发展和应用对于减少碳排放、应对气候变化以及实现可持续发展目标具有重要意义。通过碳捕集技术,我们可以减少二氧化碳的排放并寻找可持续的碳利用和储存途径,为未来建设低碳经济做出贡献。
END
文章来源:绿色技术产业
