Moldex3D模流分析之冷却设定标签
冷却设定标签 (Cooling Settings Tab)
冷却分析有两种类型。一种是循环平均法,会考虑模座在几次射出循环后达到稳定状态的温度。另一种是瞬时冷却法,会分析单一周期内随着时间变化的温度。如需详细信息,请参阅本手册的冷却章节。
冷却方法(Cooling Method):提供两种冷却方法:一般(General) 或 瞬时(Transient)。您可依需要选择适当的方法。瞬时类型会启用多段冷却系统控制及一些功能,而一般类型则使用简化的设定。
初始模温 (Initial Mold Temperature): [Initial Mold Temperature] 是整个模座适用的温度。会假设整个模具一开始温度一致。但是,如果使用者指定瞬时冷却分析,就会使用此分析计算得出的模具温度。结果温度通常不会一致。
空气温度 (Air Temperature):指定环境室温,通常也是顶出部件的最后温度并影响翘曲结果。
顶出温度 (Eject Temperature):指定标准的不见温度来估算需要的冷却时间,数值应比模温 (Mold Temperature)高。
冷却时间 (Cooling Time):指定成型周期中塑件在射出组件松退后到被顶出前停留在模具内的时间。较长的冷却时间可以有更好的冷却效果但同时也拉低了生产效率,建议根据塑件厚度和冷却管来修改。除了默认值外,底下的进阶功能估算冷却时间也可以提供参考的值。
开模时间 (Mold-Open Time):指定成型周期中塑件顶出到关模所需的时间。
开模后至顶出时间 (Ejection Timing after Mold Open):指定从开模到顶出中间的时间,期间对象的热传BC在可动侧视为离模而在固定侧则视为模内。
模座预热 (Mold Preheat):模座预热分析需要在模型中有冷却水路或加热棒时才能被选用。点击成型条件精灵冷却设定页面下模座预热选项旁的设定来操作。
