CFD学习:关于热通量方程
关键要点
  • 热通量定义为在单位时间内通过单位面积的表面传递的热能。
  • 热通量密度以 SI 单位瓦特/平方米为单位测量。
  • 系统中的热通量取决于温度梯度和传热系数。
CFD学习:关于热通量方程的图1
根据介质的不同,传热机制分为传导、对流或辐射
对能源的需求鼓励我们探索可再生能源的机会。在非常规能源中,太阳能因其丰富而至关重要。太阳能用于公用事业发电和供暖。集中式太阳能发电厂满足当今的能源需求。在聚光太阳能发电厂,尤其是太阳能接收器的设计中,热通量和温度是两个主要的设计参数。了解热通量有助于确定太阳能接收器的效率。
在大多数热力学应用中,热通量是一个重要的基本量,因为它会影响效率和性能。理论上,热通量方程用于计算热通量。然而,在实践中,使用了一系列的热量计、量规和辐射计。
让我们探索热通量及其方程。
热流和传热机制
在给定系统中,只有当它们之间存在温差时,热量才会从一个点流向另一个点。热量从温暖的地方流向寒冷的地方。热流只有在不同温度点之间存在热量传播的介质时才会发生。
热流或热传递现象是复杂和多维的。根据存在温度梯度的介质或介质组,传热机制可分为:
  1. 传导 -在传导过程中,热流通过固体材料发生。
  2. 对流 -当热量流过气体和液体时,传热机制称为对流。
  3. 辐射——电磁波携带热能时,形成热传递的辐射机制。
在上述传热机制中,热量通过介质从一点传递到另一点。热能传递的速率给出了传导、对流和辐射中热通量的概念。
什么是热通量?
热通量是单位时间内通过单位面积的表面传递的热能的量。热通量可以是从所考虑的表面传递或消散的热量。热通量也称为热通量、热流密度、热通量密度或热流率强度。
热通量根据两个基本量进行评估:
  1. 单位面积传热量(Q)
  2. 传热面积(A)
CFD学习:关于热通量方程的图2
 (替代文字:广义热通量方程)
https://drive.google.com/file/d/1UeacW3upSXUDbRY11GmjaIAvCO99kxeD/view?usp=sharing
由于热通量基于这两个量,因此它被视为导出量。
热流密度单位
传递的热能量或传热速率可以用焦耳每秒或瓦特来衡量。热通量可以计算为单位面积的传热率,也称为热通量密度。热流密度的测量单位为 SI 单位瓦特每平方米 (W/m2)。
热通量是具有大小和方向的矢量。
影响热通量的因素
系统中的热通量取决于:
  1. 温差 -温差或梯度对于任何热传递的发生都是必要的。热通量与温度梯度有直接关系。随着温度梯度的增加,热通量大小增加。
  2. Thermal transfer coefficient or heat transfer coefficient -传热系数是通过牛顿冷却定律引入的。根据该定律,与表面相关的热通量与温度梯度线性相关。连接热通量和温度梯度的比例常数称为传热系数。
热通量方程
热通量方程可以从热传导定律或热导率定律,俗称傅立叶定律。该定律也称为热传导定律。
根据傅里叶定律,热通量与热梯度或温度梯度成正比。在数学上,热通量方程可以表示为:
CFD学习:关于热通量方程的图3
 q 是热通量
Q是传热速率
A是表面的横截面面积
T 是温度梯度
K是传热系数
对流和辐射传热的热通量方程
传导传热的热通量方程可用于对流,前提是使用对流传热系数代替常数 K。要确定辐射传热中的热通量,该方程由 Stefan-Boltzmann 定律给出。
辐射传热的热通量方程为:
CFD学习:关于热通量方程的图4
σ 是 Stefan-Boltzmann 常数
ε是发射率
T 是 (K) 中的温度
热通量的计算在化学过程、热力学系统和航空工业等领域至关重要。Cadence 的 CFD 求解器可以支持多维热通量问题。使用适当的 CFD 工具,解决涉及热通量方程的复杂问题是轻而易举的。
订阅我们的时事通讯以获取最新的 CFD 更新或浏览 Cadence 的CFD 软件套件,包括Fidelity和Fidelity Pointwise,以了解有关 Cadence 如何为您提供解决方案的更多信息。
文章来源:cadence博客
