以飞机为例的MBSE系统架构入门系列(2)
2023年6月9日 10:57关键词:MDAO系统、MBSE、复杂产品
MDAO= Multidisciplinary Design Analysis Optimization (or MDO):多学科设计分析优化
多学科分析与优化(MDAO)
多学科分析与优化(MDAO)是一种通过明确考虑学科之间重要的相互作用和协同作用来实现对完整系统分析和优化的方法。这就产生了优于传统方法的设计。
创建包含不同学科的分析工具和过程的自动化工作流。 -
重复执行这些工作流,以快速探索和量化许多不同设计方案的性能、成本和风险。 -
执行敏感性分析以找到最重要的变量,可视化和探索设计空间以理解关键关系和趋势,问“如果……会怎样?”的问题,并做出更好的决定。 -
运行优化算法以找到最佳设计,并执行概率分析以评估其设计的鲁棒性和可靠性。 -
与使用传统方法获得的设计相比,这种设计更具创新性,具有更高的性能和更低的成本。
背景介绍
复杂航空系统的开发必须考虑整个航空运输系统、飞机以及所有要集成的单个部件和技术的要求和限制。然而,外包的持续趋势,加上技术责任日益向高层供应商转移,显然带来了组织、整合和沟通方面的挑战。
敏捷范式
敏捷范式-MDAO系统的总体结构
当前一代MDAO系统的主要障碍在很大程度上与建立复杂协作框架所需的努力有关。据Ciampa等人的研究结果表明,可能60%~80%的项目时间来设置这样的过程。欧盟委员会资助了一个敏捷项目,于2018年结束,开发了一种名为敏捷范式的新方法,以简化协作MDAO系统的设置、部署和操作。敏捷范式的核心是加速MDAO系统的部署和操作,反过来可以有效地利用这一点来加速复杂产品(例如新型飞机)的开发。为实现这种方法而开发的技术已经在多个协同飞机设计和优化应用中得到证明,与传统的MDAO方法相比,设置时间缩短了40%以上。
然而,尽管个别技术已经以开源的方式发布,但敏捷范式还没有通过利用数字设计工程实践进行形式化和建模。在支持数字化设计工程转型的使能器中,基于模型的系统工程(MBSE)在过去十年中越来越受欢迎。一些航空、汽车和国防部门已经开始向MBSE方法过渡。MBSE实践者提倡多重好处,如管理复杂性,确保一致性和完整性,改善沟通。因此,在产品开发环境中,基于模型的系统工程和多学科设计分析优化都旨在支持复杂系统(如飞机产品)的开发。
敏捷框架----------实现和支持MDAO工作流的设置和执行的技术
开发复杂系统面临的挑战
用于复杂系统开发的框架
现代复杂系统的开发需要考虑到越来越多的交付能力、组织边界、集成和通信方面的挑战,以及来自产品生命周期的所有阶段的限制。此外,正在开发的系统可能需要在系统的系统场景中运行,从而产生互操作性要求。
理想情况下,在开发的每个阶段所做出的每一个决定都应该沿着整个生命周期进行评估。对“开发复杂性”的管理需要为复杂的系统转向一种新的开发范式。
最近,多个航空航天组织宣布了利用数字技术使能者的举措,目的是简化复杂航空航天产品的开发。一个例子是空客在2019年初推出的DDMS(Digital Design Manufacturing and Services:数字设计制造和服务)项目,该项目的建模技术和系统工程方法是下一个产品开发的核心。
基于模型的概念框架:将上游系统架构开发阶段与下游产品优化阶段(即MDAO)连接起来
本期引申阅读:OpenMDAO
OpenMDAO是下一代多学科设计分析与优化(MDAO)开源框架的初始版本。OpenMDAO是NASA开发的开源框架,可通过一个开源网站访问,以覆盖整个广泛的MDAO社区,以促进MDAO科学的发展。MDAO涵盖了大量的功能,包括一个灵活的框架和最新的规程代码。这种创新特别涉及到框架。
OpenMDAO提供了核心软件基础设施来集成多学科可变保真度工具,并支持复杂系统的设计、分析和优化。目前,OpenMDAO的功能包括组件链接、数据传递、驱动程序接口和延迟计算。在用户集成了特定的组件代码后,这个框架的初始基本功能足以让他们运行和优化分析。
随着OpenMDAO的发展,该框架将包括以下功能:进程间通信、错误处理、用户界面、几何应用程序程序接口(api)、插件接口、包装工具的实用程序、版本控制和并行处理支持。需要明确的是,该框架将支持以下方面的集成,但不包括:优化器、求解器、可视化工具、自定义数据类型、脚本组件和规程代码。
航空航天:为了应对当前和未来航空运输面临的经济和环境挑战,航空设计必须将重点从今天的传统“翼体尾”飞机扩展到更先进的飞行器。设计革命性的飞机以提高机动性和航空运输效率的能力对国家经济至关重要,同时减少我们的环境影响和支持国防。这里所披露的技术包含了越来越复杂的计算模型和方法,使未来的飞机设计成为可能。
文章来源MBSE知识库与应用案例
