基于AUTODYN模拟破片高速冲击引爆炸药
本文以一个简单案例介绍破片冲击炸药导致炸药引爆,其中破片采用Cu,炸药采用COMP-BJJ1,材料参数均取自AUTODYN自带数据库,Cu飞片额外定义一个材料失效,防止计算过程中因网格变形太大使得时间步太小导致计算终止,其中破片起始速度3000m/s
破片采用拉格朗日算法,空气域及炸药采用欧拉算法,空气域建立完毕后将炸药填充到空气PART中。节省计算资源,采用1/2模型。为防止炸药爆炸后在壁面发生反射造成结果不准确在除对称面的边界上均施加流出边界;对称轴上每隔一段距离设置一个固定高斯监测点,用于后处理观察监测点处的压力变化。由于点火增长模型只支持cm-g-us单位制,故本仿真单位制采用cm-g-us
基于AUTODYN模拟破片高速冲击引爆炸药的图1
炸药在飞片刚撞击到后就被引爆,各时刻炸药的压力云图如图2-4所示:
基于AUTODYN模拟破片高速冲击引爆炸药的图2 基于AUTODYN模拟破片高速冲击引爆炸药的图3 基于AUTODYN模拟破片高速冲击引爆炸药的图4
1us                      5us                        10us
不同时刻B炸药的压力云图
为观察炸药的反应程度,在计算前输出变量选择ALPHA,各时刻炸药的反应度云图如下:
基于AUTODYN模拟破片高速冲击引爆炸药的图5 基于AUTODYN模拟破片高速冲击引爆炸药的图6 基于AUTODYN模拟破片高速冲击引爆炸药的图7
1us                      5us                        10us
不同时刻B炸药的反应分数
AUTODYN自身的后处理功能同样可以绘出不同时刻的速度、位移、压力等曲线,并且可以直接用到文献中,当然也可以将其数据导出,自己用专业绘图软件绘制,各监测点的压力-时间曲线如下所示(软件自带曲线还挺漂亮的):
基于AUTODYN模拟破片高速冲击引爆炸药的图8
最后,欢迎通过公众号"320科技工作室"与我们联络
(1条)
做的不错,谢谢分享
评论 点赞
点赞 6 评论 1 收藏 7
