Moldex3D模流分析之射出压缩成型模型的压缩设定标签
射出压缩成型模型的压缩设定页签 (Compression Tab for ICM)
加工精灵提供射出压缩成型项目压缩设定页签 (Compression tab)。页签分为四部分,涵盖一般压缩设定、压缩起始切换点 (Compression Switch)、压缩速度(Compression Speed) 和压缩力 (Compression Force)。
射出压缩设定页签
>压缩设定 (Compression Settings)
•压缩间距 (Compression Gap)
射出压缩成型过程中,模具会打开并保持一个间距供稍后压缩移动使用。依据设计,输入间距数值。使用者也可以像压缩成型项目的操作,在前处理阶段即设定边界条件来指定压缩间距,该压缩间距的数值会自动显示于此接口,并禁止修改。
•压缩时间 (Compression Time)
压缩持续的时间。在此输入所需数值。在前一步骤的充填/保压设定页签中,喷嘴是否于压缩期间关闭,影响到程序计算依据。
喷嘴关闭:若欲于射出结束后,关闭喷嘴,则需勾选喷嘴关闭 (Nozzle is Shut off),如下图所示。此时,机台不再进料,压缩结束后,机台需保持模具在同一个状态。
喷嘴不关闭:另一种情形则是不关闭喷嘴,则保压作用持续,也就是机台会持续射料。
因此压缩时间仅用于定义压缩期间,程序将会持续计算直至保压时间结束。
•依..开始压缩 (Start compression by)
设定射出后何时开始压缩。其依据方式有二种:充填时间和充填体积。点击方块旁的小箭头,从下拉式选单中,选择一种,并在相对应的设定方块中,输入数值。Moldex3D 会依据模型的压缩区 (compression zone) 体积对照设定的压缩间距(compression gap)计算建议的开始压缩设定的默认值 。
•延迟时间 (Delay Time)
实际案例中,当射出后,开始压缩时,射出机台需要一些反应时间。因此,需要设定延迟时间,依现场加工条件,在此输入延迟时间数值。
>压缩速度设定 (Compression Speed Setting)
•最大压缩速度 (Maximum compression speed)
考虑射出机台规格和成型需求,设定最大压缩速度。与此有关的成型议题,诸如逃气、机台磨损、和重复成型等等,皆需在设定时纳入考虑。
•压缩速度多段设定 (Compression Speed Profile)
点击压缩速度多段设定,以显示多段设定接口。在此接口中,可藉由不同因子间的关联来设定压缩力,包括压缩力(tf) vs. 压缩时间(sec) (compression force (tf) vs. compression time (sec))、压缩力(%) vs. 压缩时间(%) (compression force (%) vs. compression time (%))、压缩力(tf) vs. 压缩间距(mm) (compression force (tf) vs. compression gap (mm)和压缩力(%) vs. 压缩间距(%) (compression force (%) vs. compression gap (%))。
在段数 (section no.) 对话框中输入数值或使用段数对话框旁的箭头点选段数,来调整流率多段设定。改变流率百分比,可直接拖拉图表中的红点或在底部表格中直接输入数字。
多段类型 (Profile type) 有二种选项:阶梯式 (Stepwise) 和折线式 (Polyline)。下列图示可表示两种多段类型的差异。
流率多段设定-阶梯式
流率多段设定-折线式
此外,可利用撷取屏幕(Capture)功能,撷取窗口。点击撷取(C)…,该设定窗口随即跳出如下。
选择撷取多段设定画面至剪贴簿 (Capture image to clipboard) 或撷取多段设定画面并存成图档 (Capture image to image file) 后,点击确认(OK)。
>压缩力设定(Compression Force Setting)
•最大压缩力 (Maximum compression force)
考虑射出机台规格和成型需求,设定最大压缩力。与此有关的成型议题,诸如逃气、机台磨损、和重复成型等等,皆需在设定时纳入考虑。
•压缩力多段设定 (Compression Force Profile)
点击压缩力多段设定,以显示多段设定接口。在此接口中,可藉由不同因子间的关联来设定压缩力,包括压缩力(tf) vs. 压缩时间(sec) (compression force (tf) vs. compression time(sec))、压缩力(%) vs.压缩时间(%) (compression force (%) vs. compression time (%))、压缩力(tf) vs. 压缩间距(mm) (compression force (tf) vs. compression gap (mm)和压缩力(%) vs. 压缩间距(%) (compression force (%) vs. compression gap (%))。
压缩力设定窗口的配置和压缩速度的一样。关于更多设定提示,请参阅前述说明。在压缩过程中,当压缩力到达多段设定的限制,压缩力会维持在限制值直到压缩时间结束。
- App下载
