中小型船舶设计软件学习心得
Alias
曲面造型软件,在造船行业不算出名,但是做汽车的都知道,功能很强大,主流的各大汽车制造商都用这个,只有少数采用Rhino做造型。主要也是Autodesk家族确实强大,可以和家族其他软件无缝对接,用rhino习惯了,用这个反而觉得慢。
Rhino+VRay+RM+REM+GH+RCAM
很是开放的软件,主要就是插件很多,我都是犀牛造型开始,时间来不及就导入keyshot做渲染,来得及就在C4D做,可以算重量重心和生产,有时候需要和maxsurf做对比,可以连接Maxsurf或者Delft做性能预估,也可以配合RM或者Simerics Pumplinx或者Xflow做CFD分析,还可以导入Pa做有限元,前提是模型质量保证,因为Rhino的模型是没有逻辑关系的,Rhino6自带的GH建模带逻辑关系,但是做出来模型结构线有些不算太好。建模借宿之后可以采用RCAM生产套料。VRay可以用来渲染。
Solidworks
机械设计软件,07年开始学的,学到有限元分析,觉得不算太实用,最后弃了。
SPD
沪东出的船舶生产设计软件,需要搭配CAD使用,在2010年的时候在船厂做生产设计的时候使用的,之后做小船就不用了,经常会崩溃掉,好处是大部分数据不会丢,刷新一下能回来,做小船不如Rhino灵活,效率高。
3d max
我选择了C4D,虽然3dmax有些功能是C4D没有的,例如凤凰流体就是,C4D没有,但是还是选择了C4D。
C4D
我感觉是很强大的软件,插件很多,好多不用安装,拷贝就可用。建模是属于影视后期的建模,可以通过RhinoIO与Rhino桥接。有自带的渲染器和OC渲染器,可以搭配AE做影视后期,做海洋波浪效果主要有Infinite.Ocean、Hot4D以及Realflow等插件配合,材质球的编辑功能强大。
Vred
Audesk的渲染软件,原来是德国的,一个工业可视化软件,也是上手简单,可以做简单的动画,在产品发布的时候是很方便,做VR给客户时候界面不错,客户可以自己简单操作观看。
Unfold 3d
是分UV的软件,是单一软件,做效果图的时候,模型的UV是乱的,所以带纹理的贴图就是大大小小,不规则,然后就用这个软件,就是两个是,一个是展开UV,展不开就是各种循环切割,展开,只要是不红不蓝,灰色了,就解决了。
Substance Painter
是专门做贴图的软件,单一功能,一般就是C4D做好了模型,然后Unfold 3d分个UV,在导入SP里面画贴图,然后再倒回C4D。
PS
其他的功能不说了,在船舶渲染这块PS我主要是拿来做贴图,是材质球的通道贴图,在C4D的自带渲染器或者插件OC渲染器里面都是采用各种通道来做材质球,然后赋予到物件上,在PS中使用一个图片将其分解成纹理(颜色),反射,凹凸等通道图层,做出来的材质具有立体感,真实感。
keyshot
keyshot基本上算是渲染软件中的美图秀秀,我现在用的是7.3版本的,简单、入手很快,功能还算可以,好处就是比较快,可识别的文件版本也是比较多,我一般是用Rhino建模,分好图层,然后倒入到里面,缺点是材质球的编辑当然不专业,有时候东西会丢,可以拿来应付差事。
Realflow
西班牙Next Limit公司的产品,姐妹产品还有Xflow,现在被法国达索收购了。该软件有独立版本,目前我用的是10.0的,也有插件版本,可以在C4D中使用,主要用于流体的仿真,是做效果图的那种仿真,可以做成波浪动画,做船舶渲染的大项目会用到。
Autodesk CFD
我用的是2018版本的,只在投标的时候,在暖通仿真用,就是看起来好看些,网上的教程也就是暖通还算可以,其他的不算突出。空气也需要建模,也就是这个算有些难度。
Flow 3d
美国的软件,采用的是Favor网格技术,我用的是11.2版本,能进行高速船的航态模拟,例如海豚跳,可以通过动画进行可视化,对硬件要求不算高,需要划分Favor网格,比较麻烦,恶心。如果是模拟油箱的自由液面就简单很多了。
Xflow
西班牙Next Limit公司的产品,姐妹产品还有Realflow,采用的是拉格朗日原理,采用无网格的粒子对撞技术进行计算,一般算一个15m的项目要两天时间,也是可以模拟航态,解算各种力学数据,高速船方面也是不太好,数据波动太大,没找到好的解决方法,只能是作为参考数据之一。上手比较简单,我是用犀牛建模,模型质量要好,到入不能有破损,要不然都是白扯,目前我是摸索出来到入之后肯定没有破损的方法,然后急救室设置一些参数就好了,算是简单的。难点就是模型不能破损。
Star CCM
西门子的软件,NS原理解算的,一般是配合CAESES使用,对硬件消耗太高,而且高速船方面自我感觉没啥用处,基本不会用。
Numeca Fine Marine
发过的软件,弄来之后就没用过,没有教程
Simerics Pumplinx
流体计算软件,需要搭配Rhino使用,在Rhino里面设置参数,这个软件就是解算器以及可视化。
Maxsurf
平时用的很多的软件,每个项目开始的时候都是Rhino搭配Maxsurf开工,主要用的模块就是Modeler、Stability两个模块,Structure主要是生产的时候用一部分功能。Motion和Resistance就是在投标的时候拿来撑门面的。
Delftship
和maxsurf差不多的软件,可以计算静水力,稳性,破舱,估算航速的软件,我最早接触的计算船舶性能的软件,主要是当时他有免费版的,Demo的版本,当时是为了做毕业设计添彩的,然后就快10年不用了。现在网上还是可以再下Demo的。
Napa
当初废了好大劲弄得,对于我们做小船的来说,就是鸡肋,杀鸡的牛刀。
Autoship
还停留在线构时代的软件,当时买了就是想了解一下优点,可以算性能,但是比maxsurf不如,可以生产,但是不日Rhino系列,弃了。
Compass
这个大家都知道,我用的是内河2016,海船2017,TB都有卖的。
Mastership
也要和CAD组合使用,不太合适,弃了。
CAESES
目前用的是4.3.1版本,主要就是参数化建模,一个平台,可以出静水力,如果要算CFD需要搭配Xflow、StarCCM或者Fine Marine等软件。做大船还可以,做小船就是鸡肋的。
Pa+Nas
Pastran和Nastran组合软件,美国MSC公司最早给NASA开发的软件,现在Nastran是有限元行业分析的标准,我用的是2016,新的2018总是Pa的数据发给Nas之后就没反应。目前船体送审还是Excel手算为主,因为我没有算这个的资质,只能拿来玩玩。
Femap
西门子出的有限元软件,解算器必须是Nastran,绕不过去的,所以还不如用Pastran。
Hydrocomp
这是一大堆小软件,比较实用的。Navcad主要算航速,PropCAD是画螺旋桨的,PropExpert也是算螺旋桨的,这一系列就是推进计算。
PTC Mathcad
一个和Matlab类似的软件,主要是大量数据计算的,可以自己编写数学公式,可以做参数化建模,就是一款数学软件,主要也就是对Xflow等软件出来的数据进行整理,可视化而已。用起来有点累,很少用。
Eplan
船舶电气设计软件,我所接触的船电都是比较简单的系统,不熟。
Etap
CCS认可的船电设计软件,不熟。
Amesim
西门子的软件,主要用于液压设计,有自带的零件,也可以自己后续开发。
