Moldex3D模流分析之GAIM的充填与保压设定标签
GAIM的充填与保压设定页签 (Filling and Packing Tab for GAIM)
气体辅助射出成型有两个进口,在加工精灵的充填/保压设定页签(Filling/Packing Settings tab)中,可以分别针对这两个进口的参数进行设定。
料管选择区位于窗口的左边,主要设定项目位于窗口的右边,而流率表则位于窗口下方,可立即显示流率设定的情况。此外,点击进阶设定(S)…则可呼叫进阶设定窗口。
Moldex3D模流分析之GAIM的充填与保压设定标签的图1
CAE模式下的充填/保压设定窗口
•料管形式 (Inlet Type)
不同料管 (料管#1跟料管#2) 的料管形式 (熔胶、流体或两者),可以在材料树里指定并会依据选择启用不同的设定区。
注:至少必须有一个料管要设定为熔胶。
•充填设定 (Filling Settings)
充填时间 (Filling Time):输入熔胶的充填时间。 实际的射出速度会依据充填时间及射出体积来计算,并按照流率多段设定来分配在各个时间段
流率多段设定 (Flow rate profile):点击Profile setting…,进入流率多段设定的设定接口。提供两种流率设定依据:流率(%)vs.时间(%)和流率(%)vs.时间()。选择其中一种做为流率依据方式。
多段设定精灵 (Profile Wizard):在段数 (section no.) 对话框中输入数值或使用段数对话框旁的箭头点选段数,来调整流率多段设定。改变流率百分比,可直接拖拉图表中的红点或在底部表格中直接输入数字。多段类型(Profile type)有二种选项:阶梯式 (Stepwise)和折线式 (Polyline)。下列图示可表示两种多段类型的差异。
Moldex3D模流分析之GAIM的充填与保压设定标签的图2
流率多段设定阶梯式
射压多段设定 (Injection pressure profile):点击多段设定…进入射压多段设定的设定接口,其接口和流率多段设定接口一样。请参阅前述流率多段设定接口。
喷嘴关闭 (Nozzle is shut off):从下拉式选单中点选(Yes)(No)。一般情况,选择(Yes)
速度/压力切换点 (V/P switch over):设定切换点有两个选项:由充填体积(%)和由射出压力(MPa),两者的对应数值皆可由使用者自定义。此数值意指充填换成保压的切换点。若V/P switch设为98%,表示当模穴体积充填至98%时,会由充填阶段切换成保压阶段,即使模穴尚未充填完毕。因为机台需要一些时间来缓冲以避免机台损坏,当切换点小于100%流动波前时间在充填结束时,会小于先前自定义充填时间。不恰当的参数设定可能导致不合理的射压或锁模力产生。
•保压设定 (Packing Settings)
保压多段设定的方法在此与一般的射出项目时类似,而基于流体的特殊性,在此建议使用预设设定即可。
塑料温度 (Melt Temperature):塑料温度意指熔胶料管的塑料温度。事实上,此温度有别于喷嘴的料筒温度,因为滞生热可能导致塑料温度升高。
模具温度 (Mold Temperature):模具温度是定义模座和塑件间的温度边界条件。程序会假设边界温度分布一致,而模具温度应该会比最低水路温度略高,否则将出现警告讯息提醒模具温度定义不恰当。然而,若组别的分析顺序设定一开始为冷却分析先执行,此冷却分析执行后的模具温度将做为接下来的分析中所使用的模具温度。注意模具温度通常呈不均分布。
•回冲设定 (Push-back Setting)
冲制程会在气体从另一端进入的同时,允许熔胶再度从模腔被推回去喷嘴内。如此一来,既不需要设置溢流区也可以回收多数不要的塑料来减少废料的产生,还可以防止传统气体易造成的流痕问题。如果要进行回冲现象的模拟,需先在将回冲设定设为是,再依序给定回冲的开始与持续时间。
回冲开始时间 (Push-back Start Time):螺杆会在此时开始松退来让熔胶回流,通常会与气体进入的时间差不多。
回冲持续时间 (Push-back Duration):持续时间后,喷嘴会作动防止熔胶继续回流以致进入喷嘴而回冲也会在此停止。
Moldex3D模流分析之GAIM的充填与保压设定标签的图3
•气体设定 (Gas Settings)
气体进入时间 (Gas enter time):流体进入时间有两个依据选项:由充填体积(%)和由射出压力(MPa),两者的对应数值皆可由使用者自定义。此数值意指塑料从料管#1射入后,流体进入的时间点。若流体进入时间设为80%,表示当模穴体积充填至80%时,流体将会进入模穴。无论是CAE模式 (CAE mode) 或射出机台设定界面1 (由多段设定) (Machine mode 1 (by profile))都支持两种流体进入时间依据: 由充填体积(%)和由射出压力(MPa)
延迟时间 (Delay time):当设定好流体进入时间,基于某些原因,例如射出机台的反应时间,有时需要设定延迟时间。若案例需要设定延迟时间,可在此输入数值。
气体持续时间 (Gas duration time):输入流体进入的持续时间。
最大气体压力 (Maximum gas pressure):输入最大气体压力值。
气体压力多段设定 (Gas pressure profile):点击多段设定进入设定接口。其接口和料管#1的流率多段设定接口一样。请参阅前述流率多段设定接口。
气体温度 (Gas temperature):输入温度值。
Moldex3D模流分析之GAIM的充填与保压设定标签的图4
图形选项 (Chart Option)
点击图形选项,其设定窗口跳出如下。在此设定每个项目的范围。
Moldex3D模流分析之GAIM的充填与保压设定标签的图5
进阶设定 (Advanced Setting)
模具热边界条件 (Mold Boundary Condition):此功能可指定模具热边界条件
自动决定热传系数 (Automatically determined Heat Transfer Coefficient)
设定热传系数 (Set Heat Transfer Coefficient(HTC))
固定模温 (Fixed Mold Temperature)
注:此页签设定方式同一般射出成型项目
流率信息 (熔胶/气体材料) (Filling Rate Data Display (Melt/Gas Materials))
熔胶和气体材料的流率信息显示在窗口的下方。
Moldex3D模流分析之GAIM的充填与保压设定标签的图6
