船舶设计软件Bentley Maxsurf:初步船体设计软件
通过 MAXSURF 中的一整套集成的船舶建造工具来查看并优化船舶设计。创建适合的船体形状,符合稳定性要求,最大程度减少供电需求,并保证船员与乘客在各种海洋状况下的舒适度。对梁和板结构初步进行建模和应力分析,确保符合宽厚度的前提下,最大程度减少结构重量。
MAXSURF 帮您重新定义任意规格船舶的卓越设计。选择适合您项目需要的版本:
  • MAXSURF – 开发使用多达 20 个 NURBS(非均匀有理基础样条曲线)表面的小型船舶的最优设计
  • MAXSURF Advanced – 使用大量动态修剪的三维 NURBS 表面为船体、附件和上部构造建模,从而优化更大型、更复杂的船舶设计。为您的船舶建造团队提供各种功能,用于设计电力、航海、商业或由钢铁、铝或复合材料制成的船舶。
  • MAXSURF Enterprise – 通过为 MAXSURF Advanced 扩展基于概率的破损稳定性、高级的运动预报和动态结构分析,以满足最严苛的要求。
    船舶设计软件Bentley Maxsurf:初步船体设计软件的图1
    软件功能
    评估船舶合规性
    使用集成的分析工具,确保遵循国际稳定性标准并平衡各项船舶性能要求。执行各种分析,其中包括完整性和破损稳定性、动力和阻力计算、船体运动预测和结构应力分析。
    船舶设计软件Bentley Maxsurf:初步船体设计软件的图2
    为海洋船舶建模
    通过使用向导和交互式草图工具,为任何类型的船舶创建复杂的三维船体外型。借助易于使用的工具对模型做出经测量的更改,系统地探索设计备选方案。应用转换,提高初始船体设计过程的生产率。
    船舶设计软件Bentley Maxsurf:初步船体设计软件的图3
    建模海洋船舶 - 单体船
    船舶设计软件Bentley Maxsurf:初步船体设计软件的图4
    为海洋船舶(多体船)建模
    优化容器设计
    借助团队针对三维通用参数化模型并发执行的建模,快速执行船体外型变更和分析。借助统一图形环境内的流畅数据流,轻松可视化和评估设计备选方案。
    船舶设计软件Bentley Maxsurf:初步船体设计软件的图5
    文章来源:艾三维技术
    (1条)
    感谢分享
    评论 点赞
    点赞 2 评论 1 收藏
