Moldex3D模流分析之CFM的充填、发泡、旋转设定页签
CFM的充填设定页签 (Filling Setting Tab for CFM)
在项目设定页签中,可以选择三种成型类型:射出类型、转注类型和压缩类型。其中转注与压缩类型成型需要模型中有压缩区,而原来填充页签的名称也会依据选择的类型而改变。
射出类型 (Injection Type)充填设定与一般射出成型(IM)近似。使用者指定行程时间、流率多段、射出压力多段、V/P切换与压力控制多段,此外还有料温与模温
转注类型 (Transfer Type)充填设定与一般压缩成型(CM)近似。此外,转注类型还支持回抽模拟,而设定了回抽起始时间后,原来的压缩区可以像溢流区一样让发泡材料回流。
Moldex3D模流分析之CFM的充填、发泡、旋转设定页签的图1Moldex3D模流分析之CFM的充填、发泡、旋转设定页签的图2压缩类型 (Compression Type)充填设定与一般压缩成型(CM)近似。用户在此指定压缩的时间、速度与力,此外还有熟化与预热设定。
CFM发泡设定页签 (Foaming Setting Tab for CFM)
在发泡参数设定页应详细输入发泡设定的信息。射出控制由体积百分比 (%):表示熔胶与产生的气体混合的总浇注体积比例到整个模穴体积的指定比例时停止浇注。射出控制由射出体积 (cm3):表示熔胶与产生的气体混合的总浇注体积到指定体积时停止浇注。射出控制由射出量 (g):表示与熔胶的浇注重量到指定重量时停止浇注。
Moldex3D模流分析之CFM的充填、发泡、旋转设定页签的图3
•进阶设定 (Advanced Setting)
点击阶设定进入发泡成型持续时间 (Foaming duration)设定窗口。从窗口中,选择发泡时间持续直到EOC、自动设定(Auto-set)或自定义(Custom-determined)。发泡时间持续到冷却阶段结束是理论最大需要的发泡分析时间,而自动决定的发泡时间会参考胶体转化的αg参数,即材料黏度急遽上升的时机。大致上,越长的发泡持续时间会有更准确的结果但是更久的计算。
Moldex3D模流分析之CFM的充填、发泡、旋转设定页签的图4
CFM旋转设定页签 (Rotating Settings Tab for CFM)
旋转设定页签提供模拟成型制程中的旋转控制其设定参数。设定旋转原点(以点)旋转轴(以向量)来决定模腔旋转的3D方向。再来是设置旋转速度,先设定好最大角速度的值再点击角速度多段设定来定义旋转速度依时间的变化(类似流率与压力的多段设定只是有负值)
Moldex3D模流分析之CFM的充填、发泡、旋转设定页签的图5
