Moldex3D模流分析之膨胀、FIM发泡设定页签
膨胀页签 (Expansion Tab for FIM)
膨胀标签只有在设定移动边界的发泡射出成型 (Foaming Injection Molding, FIM) 项目才可使用,在此标签下可设定:
•膨胀设定:指定膨胀长度与膨胀时间。
•膨胀切换:指定膨胀开始的时间点,利用已经过的充填时间或者是已充填体积。
•延迟时间:指定一个延迟时间在达到发泡转换点后开始发泡。
•膨胀速度设定:指定最大膨胀速度,点选膨胀速度多段设定以设置膨胀期间的速度变化。
Moldex3D模流分析之膨胀、FIM发泡设定页签的图1
FIM发泡设定页签 (Foaming Tab for FIM)
在发泡设定 (Foaming Settings) 页签的主设定窗口中,可指定发泡成型设定 (Foaming Setting) 和初始气体浓度 (Initial gas concentration);而在进阶设定中,设定发泡成型持续时间 (Foaming duration time)
注:发泡持续时间 (Foaming duration time) 会影响多段输出时的发泡阶段的时间上限。
Moldex3D模流分析之膨胀、FIM发泡设定页签的图2
发泡页签
•发泡成型设定 (Foaming Setting)
发泡的效益之一就是减轻塑件重量。Moldex3D提供三种减轻重量的方法:一为体积百分比 (Volume percentage),一为射出体积 (Shot volume),一为射出重量百分比(Shot Weight Percentage)。从下拉式选单中选择VP转换的控制方法是要利用充填的体积百分比、射出体积或是射出重量百分比。
注:如果选用机台模式,将会多一个螺杆位置的选项。
Moldex3D模流分析之膨胀、FIM发泡设定页签的图3
•初始气体浓度 (Initial Gas Concentration)
气体浓度对成型过程的气泡数分布、气泡大小分布和重量减轻效果非常重要。从此下拉式选单中显示所有可行的选项来设定初始的气体状态。选择气体剂量总数 (Gas dosage amount),则输入气体重量百分比;选择气体饱和压力 (Gas dosage amount),则输入压力值。
如果选择化学发泡剂 (CBA) (Chemical blowing agent (CBA)) ,则下方会需要分别指定CBA量总数、反应产生总气体量与主要气体(N2/CO2)含量,而Moldex3D会以完全发泡(理想假设)来计算初始的气泡浓度。
Moldex3D模流分析之膨胀、FIM发泡设定页签的图4
•进阶设定 (Advanced Setting)
点击进阶设定进入发泡成型持续时间 (Foaming duration) 设定窗口。从窗口中,选择发泡时间持续直到EOC、自动设定 (Auto-set) 或自定义 (Custom-determined)。发泡时间持续到冷却阶段结束是理论最大需要的发泡分析时间,而自动决定的发泡时间则会持续到塑件全体低于固化温度。大致上,越长的发泡持续时间会有更准确的结果但是更久的计算。
Moldex3D模流分析之膨胀、FIM发泡设定页签的图5
点赞 评论 收藏
