【米思米机械设备知识分享】- 过滤器有哪些分类及特点
随着社会的发展,过滤器的使用越来越广泛。过滤器是输送介质管道上不可缺少的一种装置,过滤器采用高强度的楔形滤网,通过压差控制、定时控制自动清洗滤芯。当过滤器内杂质积聚在滤芯表面引起进出口压差增大到设定值,或定时器达到预置时间时,电动控制箱发出信号,驱动反冲洗机构。
当反冲洗吸盘口与滤芯进口正对时,排污阀打开,此时系统泄压排水,吸盘与滤芯内侧出现一个相对压力低于滤芯外侧水压的负压区,迫使部分净循环水从滤芯外侧流入滤芯内侧,吸附在滤芯内内壁上的杂质微粒随水流进穣盘内并从排污阀排出。
过滤器有哪些分类
1、重力过滤器
借助悬浮液的重力和位差在过滤介质上形成的压力作为过滤的推动滤,一般为间歇操作,如砂滤;
2、真空过滤器
真空过滤器是在滤液出口处形成负作为过滤的推动力,这种过机又分为间歇操作和连续操作两种,间歇操作的真空过滤器https://www.misumi.com.cn/seojingtai/guolvqi.html可过滤各种浓度的悬浮液,连续操作的真空过滤器适用于过滤含固体颗粒较多的稠厚悬浮液,主要适用于化工医药,石油等行业生产工艺过程中真空过滤,具有重量轻,安装维护方便,操作简单等优点;
3、加压过滤器
加压过滤器在悬浮液进口处施加的压力或对湿物物料施加加的机械压榨力作为过滤推动力,适用于要求过滤压差较大的悬浮液,也分为间歇操作和连续操作两种,间歇操作的列管式压滤器和加压过滤器,用于低浓度悬浮液过滤,用途甚为广泛,连续操作的转鼓加压过滤器和圆盘加压过滤器在密闭壳体内进行压力过滤,其结构与转鼓真空过滤器和圆盘真空过滤器相似,由于结构复杂,应用较少;
4、精密过滤器
精密过滤器是针对过滤精度而言,一般介于砂滤,粗滤与超滤之间,在压力的作用下,原水通过滤芯,杂质截留在滤芯壁上,水透滤芯流走,从而达到过滤的目的,目前市场精密过滤器的精度范围在0.2—100微米均有,可用于食品、酒类、制药化工、电子等行业。
不同种类过滤器的特点
1、高效,精确过滤:
特殊结构的滤盘过滤技术,性能精确灵敏,确保只有粒径小于要求的颗粒才能进入系统,是最有效的过滤系统;用户可根据用水要求选择不同精度的过滤盘,系统流量可根据需要灵活调节。
2、标准模块化,节省占地:
系统基于标准盘式过滤单元,按模块化设计,用户可按需取舍,灵活可变,互换性强,系统紧凑,占地极小,可灵活利用边角空间进行安装
3、全自动运行,连续出水:
在过滤器组合中的各单元之间,反洗过程轮流交替进行,工作、反洗状态之间自动切换,可确保连续出水;反洗耗水量极少,只占出水量的0.5%;高速而彻底的反洗,只需数十秒即可完成
4、寿命长:
新型塑料过滤元件坚固、无磨损、无腐蚀、极少结垢,经多年工业实用验证,使用6~10年也没有磨损,不会老化,过滤和反洗效果不会因使用时间而变差。
5、高质量,维护量少:
产品符合相应质量标准,所有产品在出厂前均经模拟工况检测和试运转,不需专用工具,零部件很少;易于使用,仅需定期检查,几乎不需日常维护。
浏览米思米官网https://www.misumi.com.cn/学习更多机械工业知识
