Moldex3D模流分析之树脂转化成型模組(RTM)的充填和熟化设定标签
树脂转化成型模块(RTM)的充填设定页签 (Filling Settings Tab for RTM Project)
RTM模块的充填设定卷标可设置以下参数:
控制种类:成型控制种类可在由压力与由流率之间切换,选择参照压力,则软件会以最大射压与射压压力多段设定控制充填;若选择由流率,软件会使用最大料管流率与料管流率多段设定的参数控制充填。
•材料:显示材料种类。
•最大充填时间:超过最大充填时间后,求解器会停止充填分析。
•最大进口压力:转注从流率控制切换至压力控制的参考值。
•最大射出压力:射压从流率控制切换至压力控制的参考值。
•最大料管流率:多段进浇流率的参照值。
射出压力多段设定:点选多段设定...开启射压压力多段设定,此功能与射出成型的充填/保压标签下射压压力设定类似。
料管流率多段设定:点选多段设定...开启进浇流率多段设定,此功能与射出成型的充填/保压标签下的流率多段设定类似。
•塑料温度:位于网格模型进浇点的塑料的熔胶温度。
•模温:模具温度是定义模座和塑件间的温度边界条件,程序会假设边界温度分布一致。
树脂转化成型模块 (RTM) 的熟化设定页签 (Curing Setting Tab for RTM Project)
RTM模块的熟化设定卷标内可设定以下熟化参数:
•熟化分析切换点:指定何时从流率控制切换到压力控制,使用者可选择使用由充填体积(%)或根据充填时间 (sec) 决定切换点。
•熟化时间:熟化阶段的持续时间。
•熟化压力基于:可选择基于充填结束压力或是最大熟化压力。点击熟化压力多段设定来开启多段设定精灵并指定压力在熟化阶段对时间的变化。
•熟化温度基于:可选择基于充填结束温度或是最大熟化温度。点击熟化温度多段设定来开启多段设定精灵并指定温度在熟化阶段对时间的变化。
Moldex3D模流分析之树脂转化成型模組(RTM)的充填和熟化设定标签的图2
点赞 评论 收藏
