Moldex3D模流分析之计算流动和保压页签
流动/保压页签 (Flow and Pack Tab)
求解器及分析选项 (Solver and Analysis Option)
Moldex3D 针对不同的分析需求及计算资源,提供各种的充填/保压模块求解器及分析的选项。
标准版:此求解器可产生快速简易的实体解决方法
强化版-P:此求解器能够针对复杂的几何模型产生更准确与更精确的模拟结果,例如,具有滞流现象与大型长度-厚度 (L/T) 比的流体的情况。因此,强化版-P 求解器需要高于标准求解器的网格质量以及计算时间(2 至 4 倍)。
黏弹性-F:此求解器强化了处理黏弹(VE)的能力尤其是这对双向影响的的流动黏弹全耦合。黏弹行为会被完整的在成型模拟的充填、保压及冷却阶段考虑,黏弹/光学页签的残留应力选项将会被锁住
此外,各求解器也提供不同的分析选项供选择
•黏滞加热:启用可考虑黏度所导致的加热现象及其对温度场的影响。
•非恒温:启用可考虑非恒温下模腔内的温度场变化及其对熔胶性质的影响。
•计算稳定化:启用(预设)可避免分析中的计算发散,但会稍稍减慢计算的速度。
•非牛顿流体:启用(预设) 可考虑流动的非牛顿行为,故熔胶的黏度会随着流动剪切而变动
•可压缩流:启用可考虑熔胶在充填时的可压缩性及压力所导致的密度变化。保压分析无论有无启用此选项皆会在分析时考虑可压缩性,而机台接口则会默认启用来考虑料管中塑料被压缩的情形。
•流动-黏弹耦合:仅可在选择V黏弹性-F求解器时启用(预设),会完整考虑双向影响的流动-黏弹耦合
•重力:指定重力在x、y和z方向的分量,预设为0表示不考虑重力影响
单击底部的 [进阶] (Advanced) 图标,将会显示[充填/保压进阶设定](Advanced Option for Filling/Packing Solver)对话框。[流动求解器] (Flow Solver) 可调整迭代时间输出。迭代时间输出越大,计算时间会越短,但也隐含发生计算差异的潜在可能性。相反地,迭代时间输出越小,需要的计算时间也越多,但发生差异的可能性会降低。
执行纤维配向计算 (Run Fiber Orientation Analysis)
如果这个项目使用的选用材料包含纤维,将会自动勾选这个选项。在计算中加入纤维配向分析需要更长的运行时间。如有必要,请取消勾选[执行纤维配向计算] (Run fiber orientation analysis)。
粒子追踪 (Particle Tracer)
粒子追踪是流动/保压模块的功能,仿真之后的结果会列出在填充结果的下方。若要开启粒子追踪功能,请单击 [粒子追踪](Particle Tracer),然后单击 [编辑] (Edit) 以开启 [粒子追踪选项] (Particle Tracer Option)对话框。粒子追踪来自 [进浇点] (Melt entrance) 或 [浇口] (Gate)。粒子追踪的结果列出在结果树中 [充填结果] (Filling) 之下。粒子充填行为可以用线条或点显示。请注意,粒子追踪仅可用于 [强化版-P] (Enhanced-P)求解器。
延长保压计算至冷却阶段 (Extended Packing Phase Calculation to Cooling Phase)
当延长保压计算至冷却阶段 (Extended Packing Calculation to cooling phase)被启用时,保压计算在EOP(保压结束)后仍会持续进行直到50%的冷却分析时间。如果计算至EOC (Calculation to end of cooling)也选取了,计算将会延续直到EOC (冷却结束)。
当启用延长保压计算时,冷却阶段模穴内的质量传递仍会被计算,并提供之后翘曲分析更好的初始条件。
考虑结晶效应 (Consider Crystallization Effect)
如果勾选 [Consider crystallization effect],流动/保压求解器会在填充与保压加工过程中考虑结晶效应。
注:当材料含结晶性质时,预设会启用这个选项。
翘曲结果的比较
执行模内装饰(IMD)分析 (Run In-mold Decoration (IMD) Analysis)
此选项会在模型含有IMD BC(模内装饰边界条件)时可以被启用来进行模内装饰之模拟。被启用后,Moldex3D 流动、保压、冷却及翘曲分析皆会考虑在组别建立时指定的IMD材料及其热与结构性质。热传及翘曲的结果皆会受到影响,同时充填与保压阶段也会增加一个结果项-冲膜指数。冲膜指数可用来评估IMD薄膜是否会在熔胶充填的时候,因为热与剪切的因素产生脱落或移动的情形。
1) IMD薄膜会影响塑件与冷却系统间的热传,并可能导致如图中的表面温度不均
2)冲膜指数结果项提供IMD薄膜是否会被冲脱的风险侦测
使用固态性质收缩 (Use Solid State Properties for Shrinkage)
启用此选项会在熔胶达到固化温度时考虑更进阶的收缩行为。固化温度会受到很多因子的影响,包含了玻璃转化温度等。一般而言,此考虑能更增进分析结果的准确性。但请确保材料中的机械性质数据有足够质量。
