使用SOLIDWORKS配置拆分工具工作效率竟然提升这么多
2023年6月15日 浏览:1244 评论:1
SOLIDWORKS配置功能,让您可以在单一的文件中对零件或装配体生成多个设计变化。在零件文档中,配置使您可以生成具有不同尺寸、特征和属性的零件系列;在装配体文件中,配置使您可以生成:通过压缩零部件的简化设计以及使用不同的零部件配置、不同的装配体特征参数或不同的尺寸或配置特定的自定义属性的装配体系列;在工程图文档中,您可显示您在零件和装配体文档中所生成的配置的视图。
这样我们就可以再一个螺栓的文件中生成多种不同长度的配置,在使用时只需要切换配置即可,使用起来会方便很多。但配置也有它的缺点,就是一旦装配体中的多配置文件很多的话,就会影响装配体的性能,使之打开很慢、很卡。
因此,当我们想要把多配置文件中的配置拆分出来,形成单个的文件的时候,我们就需要用到多配置批量拆分转换工具SolidKits.ConfigExport,我们只需要将文件或文件夹添加到主界面,选择导出的格式,点击【开始转换】即可。SolidKits.ConfigExport多配置批量拆分转换软件自动打开模型,完成拆分、另存的工作,相比手动拆分,效率提高数倍!
6月16日(周五)下午两点,关于SOLIDWORKS配置及配置拆分工具的讲座准时在视频号上开启直播,感兴趣的朋友可以查看评论区置顶链接,免费预约。
点赞 评论 1 收藏
