常用振动噪声及耐久试验路面介绍
常用振动噪声及耐久试验路面介绍
1)共振1
高度19mm,角度间距不等
通过不等频率的冲击,对悬架系统进行加速耐久试验,以及考验悬架系统的隔振作用
常用振动噪声及耐久试验路面介绍的图1
2)共振2
高度25mm,路块与车向垂直
常用振动噪声及耐久试验路面介绍的图2
3)共振3
高度最低,路块有一定变角度
常用振动噪声及耐久试验路面介绍的图3
4)搓板路
横向高20mm,波距40~180mm
通过特定频率的微小振动,考察车辆的共振频率特性
5)卵石路
每平方20~25个,高度35~50mm,直径100~150
对车轮侧向和垂向冲击,考察转向系统,包括转向安装的可靠性,车内振动及噪声水平
常用振动噪声及耐久试验路面介绍的图4
6)坑洼A
18寸,深度100mm
考察车辆受垂向及纵向冲击后,悬架、包括车轮的可靠性
常用振动噪声及耐久试验路面介绍的图5
7)坑洼B
26寸,深度前270,后2100
横向坡度10度和20
常用振动噪声及耐久试验路面介绍的图6
8)碎石路、沙石路
考察车轮卷起石子,对底盘涂层的冲击,关注车底的腐蚀情况,沙石路区域进行ABS制动及再起步,对ABS进行功能验证,车内感知冲击异响情况
常用振动噪声及耐久试验路面介绍的图7
9)铁轨路
倾斜轨道,比地面高20
模拟用户可能遇到的铁轨交错路口,以及该路面冲击下车内振动噪声
常用振动噪声及耐久试验路面介绍的图8
10)车身扭曲路
高度120,交错布置
验证车辆悬架在最大位移量时,车身部件扭转受力的可靠性
常用振动噪声及耐久试验路面介绍的图9
11)颠簸路
考察车辆受垂向及纵向冲击后,悬架、包括车轮的可靠性,及车内座椅和方向盘振动
常用振动噪声及耐久试验路面介绍的图10
12)限速路障
80mm
考验整车通过时的冲击状况以及是否存在冲击异响
13)比利时路
花岗岩石
车内振动噪声测试
14)比利时环道
花岗岩石,高差15~30mm,接缝20~30
减振器往复运动,耐热验证
15)住宅路
第一、验证车辆低速爬坡、提扭能力;第二、通过快速的负荷转换、包括转向负荷转换,对动力系统的平顺进行持续检查;第三、通过斜角上坡方式,对车体进行扭转
常用振动噪声及耐久试验路面介绍的图11
168字广场
在该区域进行8字最小半径的行驶检查(125km/h),倒车及反向急制动的耐久操作检查,车辆互锁检查,功能件操作检查等
常用振动噪声及耐久试验路面介绍的图12
以上路面资源各大试验场也有不同的侧重,有汽车场也自主建设了部分路面。
文章来源:新能源车振动与安全
