玩转陶瓷材料_精细陶瓷之电子陶瓷篇
更新于2023年7月5日 10:57■邱耀弘 /ACMT
摘要
陶瓷材料老早就使用在电子产业上,只是大家没有注意到,在数百年以前陶瓷就已经被使用在电子被动元件的电容 (Capacitor, C) 上,随后的电感 (Inductors, L)、和电阻 (Resistor, R),甚至在主动元件上的积体电路之封装,陶瓷材料都已经被使用中。好的,为了要让 ACMT的读者们能够概略的了解陶瓷材料使用于电子用途,本篇将为各位说明影响人类近半个世纪的电子技术,竟然依赖古老的陶瓷材料,并且大量的搬上电路板上,精彩可期请勿错过!
陶瓷材料的光电磁效应 – 材料中的特性
首先我们必须了解,近代物理学已经确认了磁电不分家,磁与电有几个特色:磁场是收敛的的而电场却是发散的,磁电互生也是很有趣的,更进一步的证实光、电、磁也是一家人,从爱因斯坦的相对论中就提到,光会被重力所干扰,到近几年才发现因为光也有和电、磁一样的特性,足见当代物理学家们的伟大发现。
和人类生活息息相关且感受的到的是电,停电了,对生活上种种的不方便,那是最为明显,因为人类是不遗余力对电能的开发和应用,而陶瓷材料就理所当然的贡献其所长。以下说明陶瓷作为一些用在电路上功能:
图 1: 各种大小电流适用的陶瓷绝缘器
图 2: 左为陶瓷电阻器,右为压敏 ( 电压 ) 电阻器
图 3: 左为电路板常用的贴片电容、中为插件电容、右侧手机的触控面板为玻璃,也是陶瓷材料,中间的起始键 (Home key 或称本位键 ) 上的氧化锆陶瓷片,厚度仅 0.08mm,作为与玻璃面板相比有较高的介电系数,可以作为更明确的信号触发和感测。
■ 感测:利用陶瓷的电子和电洞受到气体物质的渗透而发生移动产生电位差,就可以当成传感器,最普遍的例子就是氧浓度侦测器,利用氧化锆对氧气分子的敏感特性,是一种常见用于工作场所、居家环境的氧浓度侦测,成为火警的辅助报警之用。
■ 电感与磁性:又称磁性陶瓷,由于陶瓷材料可以控制其不同的氧化价数使其并不全然的绝缘,透过与金属线圈的牵制作用可形成电感,如图 (4) 所示,以铁氧体为主要角色添加许多氧化物经过烧结得到铁粉芯,在铁粉芯上缠绕各种线圈,把铁氧陶瓷的功能发挥出来形成电感,是近代无线电技术以及电磁屏蔽技术重要的一环,用以过滤电波稳定系统以及改善电磁放射对设备的干扰、对人体的伤害。
图 4: 以氧化铁制作成铁粉芯,在经过绕线加工的各种电感,应用在电磁波吸收上,是电路板必须使用的元器件
图 5: 压电陶瓷是机械能 - 电场的交替作用,因此用途极为广泛;电致变形与变形发电是这种陶瓷的有趣功能
光电:光电效应最常用的透光的玻璃,但是别看玻璃只有透光,包含抗UV穿透、滤光、抗高温、高强度,玻璃的种类又是一门单独的材料课程,举例来说:普通的钠玻璃 ( 切断面有绿色的 )、耐高温的高硼硅玻璃和石英玻璃 ( 切断面就是无色 )、蓝宝石基板 ( 氧化铝刚玉 )、玻璃陶瓷 ( 康宁玻璃的产品 ),另外电致变色陶瓷玻璃也很有趣,在玻璃的表面镀上一层氧化钨薄膜并使其构成回路就可以透过电流控制其穿透性,光致变色玻璃则是因为UV光照射使其立刻反应变深色,用在太阳眼镜上的传统民生产品很普遍。
小结
利用电流对材料施加产生的功能利用,在中文的上位名词称之为电致 (Electro induced) 效应,在金属材料最容易看到电致发热 ( 因电阻而成为加热作用 )、电致发光 ( 钨灯丝 ),而在陶瓷材料的电致性能则更为丰富,甚至是可逆的 ( 例如压电陶瓷是电致变形,可逆则成为变形发电 ),电致变色、电致变磁、电致变容等等,人类的智慧取撷自造物者的恩惠,妥善应用身边的资源成为可用的元器件,造福人群也能发财,真是有趣的技术 !! ■
更多技术内容请扫码观看
扫码观看线上电子月刊
未经同意,请勿转载!
相关系列文章:
