CFD湍流模型介绍-下
导读:工程湍流模型概述-下。
涡流的大小尺度之间存在差异,求解的时候必须同时对两者进行求解,湍流是一个连续问题,用Navier-Stokes方程描述。因此湍流建模不存在问题。
但是求解数值仿真中的所有湍流尺度的代价非常高昂
在数值模拟中解决所有尺度的湍流被称为“直接数值模拟”(DNS) -
DNS计算量非常庞大,从大小尺度的比例可以观察得到:
并且这些尺度必须在三位模型求解~ -
此外,也要同时求解湍流尺度
因此DNS的求解成本约为雷诺数 的三倍,对于求解高雷诺数流动,其成本非常高。通常只能对非常简单的域和非常小的雷诺数进行DNS仿真,一般不用于工程仿真。
DNS:直接数值模拟 -
对所有尺度涡流进行求解 -
无需额外的湍流模型 -
对于实际流动而言,计算量过大
LES:大涡模拟 -
大涡直接解析,小涡直接建模 -
计算量比DNS少,但在实际应用中往往计算量庞大
RANS:雷诺平均方法 -
计算湍流信息的平均数,求解时间平均方程
这是工程应用中最常用的方法。应用RANS必须建立模型来解释湍流效应。
假定我们在上图位置放置监测点,并记录信号,比如x方向的速度,可以得到:显然可以通过这些数据得到平均值和一些波动量:
我们需要某种平均方法可以应用到方程上。
雷诺平均法是通用的平均方法,取监测点在时间和空间上的速度,将其分解为平均速度和波动速度,经过多次反复实验,来定义平均速度:
如果实验稳定,就可以用简单的时间平均代替整体平均,这就是雷诺平均方法的基本原理:用平均场和波动场代替真实的速度场。
将平均速度和波动速度代入Navier-Stokes方程可得:
将平均速度和波动速度代入瞬态Navier-Stokes方程:
这里有一些做平均的规则:
基于以上规则,可以得到雷诺应力项/湍流张量,即:
RANS方程(Reynolds Averaged Navier-Stokes equations)
与动量方程类似,对流项的时间平均值、压力项、分子项都是基于平均流动,根据雷诺应力张力得到最后一项附加项,该点的雷诺应力张量未知,因为这是湍流对平均流动的影响。
我们可以将雷诺应力当成接口,应用湍流模型,将上述平均流动方程与湍流关联起来。
根据定义,雷诺应力张量是对称的,实际上只有6个独立分量,而不是9个分量(因为矩阵对角线上端和对角线下端是一样的)。
RANS没有在时间和空间上直接求解异常复杂的湍流运动,而是通过时间平均量来求解,最后得到空间尺度、时间尺度、涡流粘度和平均流速。RANS方法虽然简化了很多过程,但同时在平均过程中丢失了所有湍流信息。因此有必要对湍流进行建模。
RANS方法可能会带来很大的误差,误差的大小取决引入湍流模型的细节,这一问题没有通用的解决方案,因为湍流模型和湍流建模方法很多。当然仿真结果的准确性还取决于其他方面,包括数值、求解、壁面处理等。
作为CFDer,需要了解湍流以及如何对它们进行建模。
RANS的控制方程中,具有三个动量方程、质量守恒方程、三个速度分量和压力,同时也有额外的六个雷诺应力分量。独立变量数超过了方程数,因此无法直接求解方程组。
RANS方程解决这个问题有两种不同的途径:
涡粘模型
通过引入湍流粘度(涡粘度) 来对应力张量 进行建模,增加流动的混合方式。 -
这种方式应用非常普遍,在所有运行的仿真软件中,这种方法的使用率约为95%甚至99%。
涡粘模型
涡粘模型的关键概念是 Boussinesq 假设 -
Boussinesq假设认为雷诺应力可以通过湍流粘度 类比为粘性或分子应力:
因此两者的关系可以表示为:
需要注意的是湍流粘度 不是流体特性,而是湍流特性。
(后面课程会展开详细介绍)
雷诺应力模型RSM
相比之下,雷诺应力模型并没有基于假设,而是直接从Navier-Stokes方程导出了一些二阶矩封闭公式。
我们有六个独立雷诺应力需要与尺度方程结合,还需要涡流尺寸信息及其应力分布。
每个未知的雷诺应力都有独立求解变量,需要求解六个额外的输运方程和动量方程。 -
计算成本较涡粘模型增加了不少,雷诺应力模型通常很难收敛,对网格质量要求更高。这也是RSM无法在工程仿真产生重要影响的主要原因。
如果流动过于复杂导致前面假设不适用,就需要用到SRS模型。
SRS指的是至少可以求解一部分流域的湍流,并不要求在SRS模型下求解所有的域,也不会求解尺度解析区域中的所有涡流,但至少能够求解部分流域中的一些涡流。
DNS:直接数值模拟
在时间和空间尺度上求解所有湍流;随着雷诺数增加,计算成本极高。
LES:大涡模拟
求解尺度大的涡流,对小涡流进行建模处理;不稳定,时间步长由最小解析涡流决定。
混合SRS模型
结合RANS方法和LES方法的特点。
在CFD中使用RANS模型,相对于DNS,将所需的计算能力降低了许多个数量级 -
简化的同时也会带来一定的小误差 -
根据应用场合,RANS可能会对仿真带来不同程度的误差,作为CFDer必须找到方法将误差降到最低。 -
意味着要选择合适的湍流模型和子模型、高质量的网格、最佳的数值设置 -
如果RANS模型无法解决,则要尝试从SRS模型下手。
总而言之,湍流本质上是不稳定、不规则、而且是三维的,它们拥有广泛的时间和长度尺度。
在这些流动中,湍流由Navier-Stokes方程控制,因此原则上我们可以对其进行求解,但是需要求解所有尺度,从耗散到Kolmogorov尺度到平均流动尺度,会导致数值仿真成本太高,不适用于工业应用。
RANS是其中一种方法用于消除湍流尺度,其控制方程为雷诺平均Navier-Stokes方程。为了得到封闭的方程组,需要对这些方程组中的雷诺应力项进行建模,使方程组封闭。
文章来源:BB学长
