CFD学习:临界热通量
关键要点
  • 临界热通量是传热速率达到其最大极限的点。
  • 临界热通量受加热表面几何形状、热通量、速度、压力、温度和表面条件等因素的影响。
  • 预测临界热通量开始的准确性对于做出最大化流体系统传热能力所需的设计优化决策非常重要。
CFD学习:临界热通量的图1
许多流体工程系统依靠高效的传热机制来确保系统性能和安全性的提高。这方面的一个例子是飞机系统,其中传热、温度分布和热应力的分析对于分析结构损坏和优化材料设计或用于空气动力学安全的加热/冷却系统设计非常重要。
热通量是流体系统热分析中的一个重要参数,尤其是临界热通量。了解临界热通量的开始对于工程师做出有关最大化流体系统传热能力所需的设计优化的决策非常重要。
了解临界热通量和影响参数
临界热通量是流体系统中传热速率达到最大值的热极限。超过这一点,由于蒸汽层的形成,热传递率显着下降,蒸汽层起到绝缘作用并阻止进一步的热传递。
解释临界热通量的一个简单例子是沸腾过程。当锅放在受热表面上时,热通量逐渐增加,导致锅变热,水最终沸腾。热通量的进一步增加使沸腾过程更加剧烈。在热通量值最大时,沸腾变得不稳定并导致形成一层气泡。这是临界热通量的开始,由于与液体相比,蒸汽层的热导率较低,因此传热率突然下降。
在临界热通量开始以上运行系统会导致过热和故障。因此,该值的预测是设计和优化传热系统的重要部分。然而,有几个参数会影响流体系统仿真中临界热通量的预测。
影响临界热通量的因素
范围
对临界热通量的影响
受热面几何形状
受热面的形状和大小会影响传热速率和临界热通量 (CHF) 的开始
热通量
较高的热通量可导致 CHF 的早期发作
表面状况
表面粗糙度会影响气泡的成核*和生长
流速
较高的流速可以增加传热速率并延迟 CHF 的发生,反之亦然
入口温度
较高的入口温度意味着较高的传热速率和延迟 CHF 的发生,反之亦然
压力
压力增加会使沸点和饱和温度升高,反之亦然
*成核——沸腾过程中在加热表面形成气泡
利用临界热通量分析最大化传热
尽管面临挑战,工程师们还是非常重视临界热通量预测,以最大限度地提高流体系统的传热效率。这可以通过 CFD 分析来完成,CFD 分析有助于利用临界热通量:
1.设计优化
CFD 分析使工程师能够更深入地了解传热过程中涉及的复杂流体动力学和热过程。该系统可以设计为在临界热通量开始点以下运行,以最大化传热率,而不会导致传热系数突然下降。这种设计优化提高了流体系统的性能和效率。
2. 选材
在临界热通量开始以上运行的系统中,组件可能会暴露在显着的热应力下,从而导致材料失效。CFD 分析和计算临界热通量的开始,使工程师能够选择能够承受与最大传热率相关的热应力的材料。
3.安全分析
当系统在临界热通量以上运行时,传热系数急剧下降,同时受热面温度迅速升高。这种突然的温度升高会导致设备故障和其他安全隐患。对起始值进行准确的 CFD 分析意味着传热系统可以设计为在安全范围内运行,以避免损坏系统。
4.性能效率
临界热通量的 CFD 分析使工程师能够确定传热表面的最佳设计参数,并模拟传热系统中的理想流动条件。这样可以防止超过临界热通量的起始值并最大限度地提高热传递,从而提高系统效率和可靠性。
提高系统效率并最大化传热
在流体和热系统设计中,准确预测临界热通量有助于优化设计,从而最大限度地提高传热能力。CFD 模拟的全面迭代方法可以通过高保真建模和模拟帮助确保预测的准确性。高分辨率网格划分允许对流动和传热现象进行精细建模。CFD 模拟还可以使用经验相关性等方法来预测临界热通量的发生。通过对流体学和热力学的宝贵见解,可以优化流体系统以最大限度地提高效率和改进性能。
订阅我们的时事通讯以获取最新的 CFD 更新或浏览 Cadence 的CFD 软件套件,包括Fidelity和Fidelity Pointwise,以了解有关 Cadence 如何为您提供解决方案的更多信息。
