COMSOL微观多孔介质二维渗流模拟基于四参数随机生长建模
微观多孔介质流体
微观多孔介质广泛存在于岩石、土层等流体介质之中,这使得流体穿过存在复杂性,渗流的微观结构决定其宏观现象,在研究中可采用表征单元体(representative elementary volume,简称REV)方法,这就涉及到微观介质的模型重构。
这里采用AbyssFish四参数随机生长2D软件进行微观多孔介质的构建,V1.1版本软件通过优化改进的算法,可指定四参数随机增长的分布概率、生长概率、孔隙率、以及孔隙尺寸特征等参数,并可进行同一参数不同孔隙率的动态输出,方便对比研究。
这里生成尺寸为宽度为2.0,高度为0.5的多孔介质模型,并将其导入到COMSOL内,多孔介质的孔隙率为70%(白色)。COMSOL模型构建方法可以参考:COMSOL建立孔隙尺度多孔介质结构模型教程
多孔介质中的孔隙为单联通域,无无效几何,如果指定的孔隙率过小,软件生成的孔隙可能非单联通,需要将非联通的的几何进行手动删除处理。
物理场采用流体流动中的层流,左侧为流体入口,右侧为出口,以下为流速及压力计算结果。
模型样图
建模采用的AbyssFish四参数随机生长2D软件可在下面链接下载:
https://www.jishulink.com/post/1899410
点赞 4 评论 1 收藏 5
