CFD学习:Kronecker Delta 函数的性质
关键要点
Kronecker delta 函数 ij 只取两个值,1 或 0。
Kronecker delta 函数表达式中的两个索引 i 和 j 可以互换。
与张量分析、线性代数和数字信号处理有关的数学陈述可以使用克罗内克三角函数表示为一个方程。
Kronecker delta 函数可用于简化复杂的数学表达式
不提 Kronecker delta 函数就不可能解释理论物理。大多数物理学家、数学家和工程师都使用 Kronecker delta 函数来表达复杂的表达式。Kronecker delta 函数是一个强大的张量,有助于压缩和简化长而复杂的表达式。Kronecker delta 函数和 Levi-Civita 张量是技术领域中最流行的两种张量。在本文中,我们将探索 Kronecker delta 函数及其性质。
克罗内克三角函数
在理论物理学中,物理学家使用克罗内克δ函数来简洁明了地表达他们的想法。Kronecker delta 函数使用带有下标“i”和“j”的小写希腊字母,表示为δ ij。Kronecker delta 函数δ ij仅取两个值,1 或 0,这就是它被视为二元函数的原因。
Kronecker delta 函数根据两个索引“i”和“j”产生 1 或 0。这两个指数表示维度。例如,如果我们考虑一个三维空间,那么 Kronecker delta 函数索引 i 和 j 可以取值 1、2 和 3。
Kronecker delta 函数的数学定义是:
换句话说,当索引 i 和 j 相等时,Kronecker delta 函数等于 1。当索引 i 和 j 不相等时,Kronecker delta 函数产生 0 值。
以下是下表中克罗内克增量函数的几个示例。
Kronecker Delta 函数与单位矩阵
让我们区分单位矩阵和 Kronecker Delta 函数。
考虑一个 3 X 3 单位矩阵:
行和列分别由 i 和 j 表示。可以看出,当i和j相等时,矩阵元素I ij = 1。否则,矩阵元素为零。
从上面给出的数学方程式可以清楚地看出,单位矩阵中的任何一般元素都可以使用 Kronecker delta 函数来编写。
请注意,n 是单位矩阵的维数。
Kronecker Delta 函数规则
Kronecker delta 函数广泛用于数学、物理和工程。通过应用函数的某些规则,可以简化涉及 Kronecker delta 函数的数学计算。
对称性
Kronecker delta 函数表达式中的两个索引(i 和 j)可以互换。
求和性质
在理论科学中,我们可能会得出 Kronecker delta 函数的乘积。如果 Kronecker delta 函数的乘积包含一个公共索引,则可以将其删除并使用其余索引重写。
考虑乘积δ ik δ kj。在此表达式中,两个 Kronecker delta 函数都包含索引“k”。索引 'k' 可以从表达式中删除,表达式可以重写为
求和索引“k”是收缩的。
收缩性
考虑乘积 a j δ jk。这里,j 是j和 Kronecker delta 函数中的公共索引。公共索引 'j' 可以从表达式中删除,因子 a j得到另一个索引。该表达式可以重写为
累积总和
考虑δ ii,其中“i”从 1 变化到 n。当对索引“i”进行求和时,我们得到δ 11 + δ 22 + δ 33 +…………。δ nn。根据对称属性,每个 Kronecker delta 函数产生 1 并给出等于“n”的总和。
δjj = n
在数学陈述中应用 Kronecker Delta 函数
张量分析、线性代数和数字信号处理所涉及的数学陈述可以用 Kronecker delta 函数表示为一个方程。如果您是物理学家、数学家或工程师,了解 Kronecker delta 函数有助于您以更简单的方式在数学上定义理论概念。Kronecker delta 函数用于分析多维空间中的问题。
Cadence 的 CFD 软件可以帮助您简化涉及多维空间的复杂问题。订阅我们的时事通讯以获取最新的 CFD 更新或浏览 Cadence 的CFD 软件套件,包括Fidelity和Fidelity Pointwise,以了解有关 Cadence 如何为您提供解决方案的更多信息。
- App下载
