Fidelity Pointwise:“调整”你的网格!这就是它所需要的
调整”是一个小功能,可以在网格和一堆点之间产生重大差异,您无法在这些点上计算准确或收敛的 CFD 解决方案。此命令是在 Pointwise 版本 16.04 中引入的。根据字典,tweak 的意思是“调整或微调”,这正是它在 Fidelity Pointwise 上所做的。使用 Tweak,您可以在 x、y 或 z 方向上移动任何网格点。Tweak 是一个方便的命令,是您工具包的一部分。它不是您每天都可能使用的东西,但它会在您需要时出现。调整可以提供帮助的一些情况是:
  • 投影到复杂的表面形状
  • 求解器中的浮动边界
  • 挤压件
  • 从另一个程序导入网格
  • 金字塔插入
调整你的表面网格
调整就像单击一个点并使用点放置工具将其拖动到新位置一样简单。在表面网格上调整网格点时(图 1),连接到该点的单元格边缘会突出显示,因此您可以看到新单元格相对于旧单元格的形状。
Fidelity Pointwise:“调整”你的网格!这就是它所需要的的图1
图 1. 突出显示的边缘说明旧单元格和调整后单元格的相对形状
提高您的网格质量
调整结构化网格可以略微改进单元格的最小夹角属性,而不是从求解器的正交边界条件自动获得的属性(图 2)。
Fidelity Pointwise:“调整”你的网格!这就是它所需要的的图2
图 2. 说明了网格质量的细微改进。
通过调整消除帐篷细胞
Tweak 还可以方便地去除导致 Jacobian 度量指示偏斜的“帐篷”单元格。帐篷单元最常出现在块的两个相邻和共平面之间共享的连接器上。通过调整几个点,您可以使这些单元格成为非平面的,从而改进雅可比矩阵。
调整你的体积网格
在这里, Examine中的切割平面工具用于通过您选择要调整的点的网格提供切割。图 3 显示了结构化和非结构化网格的体积单元。
Fidelity Pointwise:“调整”你的网格!这就是它所需要的的图3
图 3. 切割平面用于调整体积网格点
调整一个或两个单元格以修复大网格
块点调整对于提高具有数十万个点的结构化网格中一个或两个单元格的单元格质量很有用。在这种情况下,运行解算器是多余的,通过一些调整,您可以修复停止显示的网格质量问题。由于用于点插入的 Delaunay 算法的性质,这对于非结构化块来说是正确的:它比在结构化网格上求解泊松方程更难预测。
文章来源:cadence博客
(2条)
感谢分享
谢谢分享
点赞 2 评论 2 收藏
