SolidWorks铅笔画正弦曲线的动画
2023年6月20日 浏览:1676 评论:1
- 技术邻 >
- CAD&结构设计 >
- SolidWorks
GIF动图
建模步骤
1.【右视基准面】画圆,直径:30 。
2.【螺旋线/涡状线】定义方式:螺距和圈数;螺距:40、圈数:2 。
2-1.圈数的主要值后面要用的。
3.【上视基准面】-【转换实体引用】螺旋线。(隐藏螺旋线)
4.【基准面】参考:曲线+端点。
5.【基准面1】上画草图。
6.【旋转】。
7.圆柱体顶面画六边形。
8.【拉伸切除】完全贯穿,勾选:反侧切除。
9.【分割线】实体顶面画圆。
10.在左侧设计树点螺旋线;就能看到螺旋的三个参数(或者在注解右键:显示特征尺寸)。复制圈数的主要值:“D5@螺旋线/涡状线1”。
11.双击圈数,修改尺寸,使用 if 语句:
if函数:if函数是判断函数,if(a,b,c):a为真,返回值是b,否则为c。例如:IIF ( "圈数" <5, "圈数"+0.2 , 1 ),当"圈数"小于5圈时,每重建一次,圈数+0.2圈,当圈数大于5圈,重新回到1。
12.不断的点击【重建】就能实现动画了。
12-1.不停的按Ctrl+B也可以:
13.也可以使用:重建宏。
13-1.输入次数:22 。
14.重建宏代码:
文章来源SolidWorks研习社
点赞 1 评论 1 收藏
