ANSYS Fluent离心泵仿真计算
简介
在本教程中,您将设置一个通用流体流动模拟,以使用 Frozen Rotor 方法评估带有无叶片蜗壳的离心泵的性能。本教程演示如何执行以下操作:
•使用涡轮增压器设置无螺距-比例接口 模型。
•描述壁运动和其他边界条件。
•指定适当的求解器设置。
问题描述
要考虑的问题是带有蜗壳的离心泵的建模,如图 1 所示。泵叶轮有 5 个叶片,以 1450 RPM 的速度旋转。已知蜗壳出口处的质量流量为 90 kg/s。在入口处使用 0 pa 的表压总压。将执行模拟以确定泵产生的压头,代表流体的整体压力增加。
ANSYS Fluent离心泵仿真计算的图1
图1 离心泵网格模型
仿真设置
1、湍流模型的选择
ANSYS Fluent离心泵仿真计算的图2
图2 湍流模型的选择
在湍流模型方面,本文选择k-w SST湍流模型,这主要是因为与其他两方程模型相比,k-w SST 湍流模型可有效预测涡轮机械中的流动分离,从而可以准确评估泵性能
2、流动介质的选择
在流动介质方面,本文主要以水为传动介质,因此从Fluent自带的流动介质库里面选择液态水介质
3、cell zone condition设置
ANSYS Fluent离心泵仿真计算的图3
图3cell zone condition设置
将默认的流动介质由空气改为水,同时勾选Frame Motion。
在旋转中心和旋转轴对话框分别输入(0,0,0)和(0,0,1)(这两个参数是根据自己几何模型的坐标和方向确定的,不要所有的模型都输入这样的参数),转速方面输入1450RPM(这是根据工况要求确定的),其余保持默认。
4、边界条件设置
ANSYS Fluent离心泵仿真计算的图4
图4 impeller-hub设置
默认情况下,旋转壁相对于叶轮流体区域的速度为 0,只有在这种情况下才能更好的表征流体粘性引起的运动。
ANSYS Fluent离心泵仿真计算的图5
图4 inblock-shroud设置
inblock-shroud相对于绝对参考系是静止的(速度等于 0)(impeller-hub相比,一个是绝对速度为0,一个是相对速度为0,细细对照模型对比一下,一个绝对速度为0,那是真静止,一个相对速度为0,那是真运动)。
ANSYS Fluent离心泵仿真计算的图6
图5 进口条件设置
ANSYS Fluent离心泵仿真计算的图7
图6 mass-flow-outlet-11出口条件设置
04
Turbo模型设置
1、创建Turbo interface,具体操作如下:
Domain→Turbo Model并勾选EnableTurbo Create
ANSYS Fluent离心泵仿真计算的图8
图6 Turbo interface设置对话框
选择No Pitch-Scale的原因是NPS接口允许将 360 度接口连接到另一个 360 度接口。
2、求解方案设置
ANSYS Fluent离心泵仿真计算的图9
图7 求解方案设置
求解方案选择耦合求解器,并勾选伪瞬态求解器和高阶项松弛,详细可参考图7.
3、初始化方法选择
ANSYS Fluent离心泵仿真计算的图10
图8 初始化方式
由于本文执行的是稳态求解,因此未获得较好的初始场,将初始化定为Hybrid初始化。
4、时间步及时间缩放因子设置
ANSYS Fluent离心泵仿真计算的图11
图10 时间步及时间缩放因子设置
在这里需要注意的是时间缩放因子设置为10,计算200个迭代步,其中时间缩放因子为0.3倍的总体长度除以平均速度(这个玩意决定着收敛的快慢)
然后点击Calculate,进行计算。
05
结果展示
ANSYS Fluent离心泵仿真计算的图12
图11 离心泵扬程随时间的变化
ANSYS Fluent离心泵仿真计算的图13
图12 离心泵压力场云图
ANSYS Fluent离心泵仿真计算的图14
图13 离心泵内流畅速度云图
ANSYS Fluent离心泵仿真计算的图15
图14 离心泵内流场矢量云图
文章来源:数值模拟交流之林
点赞 1 评论 收藏 6
