薄膜型声学超表面设计与可调节性研究
薄膜型声学超表面设计与可调节性研究的图1
研究背景:
在隔声领域,高频噪声属于易于隔离的频段噪声,使用隔音板或隔音墙便可达到良好的隔声效果。而低频噪声由于具有波长大、穿透性强、传播距离远等特点,根据质量作用定律,传统的隔声材料需要通过不断增加材料的重量、体积来提升低频隔声效果,一方面显著增加了隔声成本,另一方面也占用了大量有效空间,因此,如何在不显著增加材料重量和体积的前提下提升低频隔声效果(即打破质量作用定律的限制)是隔声领域中研究难点
研究内容:
结合薄膜型声学超材料与声学超表面在低频降噪领域的优越性,设计一种薄膜型声学超表面,研究超宽带低频隔声的可能性。致力于实现低频宽带隔声降噪并实现隔声带的可调节性
薄膜型声学超表面设计与可调节性研究的图2
1. 薄膜型声学超表面的结构示意图
技术路线:
COMSOL软件中对薄膜型声学超表面的隔声特性进行仿真分析。首先建立有限元仿真几何模型,然后设置变量和定义材料属性,建立圆柱形空气域,对入射口出射口积分,计算入射、出射声功率。设置薄膜预应力,模型框架设置边界固定条件,并划分自由四面体网格。在采用压力声学频域和固体力学两个物理场接口。
建立薄膜声学超表面的几何模型并完成网格的划分:
薄膜型声学超表面设计与可调节性研究的图3
2.几何模型的构建
薄膜型声学超表面设计与可调节性研究的图4
3.网格的划分
薄膜型声学超表面设计与可调节性研究的图5
4.薄膜声学表面预应力对隔声损失的影响
薄膜型声学超表面设计与可调节性研究的图6
5.论文中的预应力对隔声损失的影响
基于以上分析,可改变参数对其参数化扫描,即可得到薄膜型声学表面的结构化参数的影响。
最后,有相关需求欢迎通过公众号"320科技工作室"与我们联络
点赞 评论 收藏
