【JY】浅析时程分析中的阻尼设置
【JY】浅析时程分析中的阻尼设置的图1
(非线性)直接积分法、快速非线性分析(FNA)法等时程分析方法中的阻尼设置尤为重要,以SAP2000为例,进行抛砖引玉,各类软件做法也大同小异,可借鉴与学习。
模态阻尼
模态阻尼是用非耦合的阻尼来模拟结构中的阻尼。每一模态有一个阻尼比 damp,需满足:
模态阻尼有 2 个不同的来源:来自荷载工况的模态阻尼来自材料的复合模态阻尼,并保证从这些来源的阻尼被加在一起,一般软件都自动确认此和小于 1。
模态工况:【JY】浅析时程分析中的阻尼设置的图2来自荷载工况的模态阻尼1:【JY】浅析时程分析中的阻尼设置的图3来自荷载工况的模态阻尼2:【JY】浅析时程分析中的阻尼设置的图4来自材料的复合模态阻尼:【JY】浅析时程分析中的阻尼设置的图5
首先对于非线性分析前,所有通过模态工况得到的模态是必须是恒定的 ,因此对于不同的模态点获得的阻尼比在工况设定中总是确定的。并且在非线性工况上可指定在一系列频率或周期点的阻尼。
模态阻尼构成的阻尼矩阵,是荷载工况得到的模态阻尼叠加材料属性上所获得的模态阻尼进行换算组装,值得注意的是:材料模态阻尼比是为了区分钢-混凝土结构或土-结构等,确定不同材料阻尼比时进行分析,并且若是定义了材料阻尼比,则需要考虑是否取消系统阻尼比,避免重复计算。
FNA法中需要注意的是:
模态阻尼的假定是相对于总刚度矩阵 K 的,其包括了来自非线性单元的有效刚度。此时会影响模态值,从而影响对结构产生的阻尼影响。
如:隔震结构,采用屈服后刚度填写单元有效刚度、则得到的模态点是屈服后周期点,在这些模态点上赋予阻尼比。
理论上最合理的做法是预估本非线性工况下隔震单元的最大变形,并计算得到此时的有效刚度进行填写,得到的模态点进行赋予阻尼比。但事实上,我们在分析前,并无法精确预估隔震单元的最大变形。
建议可采用屈服后刚度填写单元有效刚度,系统阻尼比对结构产生的影响,远小于隔震单元自身的耗能影响。
【JY】基于Ramberg-Osgood本构模型的双线性计算分析
直接积分法需要注意的是:
个人非常不建议在非线性直接积分法计算中采用模态阻尼,除非是为了和FNA进行对比验证!因为在非线性直接积分法中,模态阻尼产生的阻尼矩阵是满秩的
满秩完全密集的矩阵对于计算速度将带来极大的影响,并且直接积分时程分析中的总自由度数几乎都比所提供的模态数量要大得多,带来的问题就是高频成分缺乏阻尼抑制,极容易带来计算不收敛。通常可以再增加刚度比例阻尼进行抑制,(但如果这样做,不如直接采用瑞利阻尼),通常建议是:
如果模态阻尼影响的最高阶模态频率为𝑓,可以指定频率𝑓的刚度比例阻尼为 0.2%,指定频率10𝑓为 2%,这样给不受模态阻尼衰减的高频提供阻尼。
比例阻尼 (瑞利阻尼)
瑞利阻尼通常用于直接积分法中,其将阻尼矩阵强行解耦,使得矩阵密度和质量矩阵、刚度矩阵在同个量级。这种便捷的方式,使得直接积分法计算速度加快(相对采用模态阻尼的直接积分法)。相关推文可看:
【JY】结构瑞利阻尼与经济订货模型
上述文章已经详细阐述,对于瑞利阻尼不过多赘述。比例阻尼的来源依然是材料阻尼、工况定义的系统阻尼,并且模拟直接积分使用的阻尼比值不允许超过 1。
【JY】浅析时程分析中的阻尼设置的图6来自材料的比例阻尼:【JY】浅析时程分析中的阻尼设置的图7来自荷载工况的比例阻尼:【JY】浅析时程分析中的阻尼设置的图8
更多精彩,关注建源学堂!
【往期精彩】
# 性能分析
【JY】基于性能的抗震设计浅析(一)
【JY】基于性能的抗震设计浅析(二)
【JY】浅析消能附加阻尼比
【JY】近断层结构设计策略分析与讨论
【JY】浅析各动力求解算法及其算法数值阻尼(人工阻尼) 理念
【JY|体系】结构概念设计之(结构体系概念)
【JY|理念】结构概念设计之(设计理念进展)
【JY|减震】结构概念之(消能减震黏滞阻尼器)
【JY|隔震】结构概念设计之(隔震概念设计)
【JY】有限单元分析的常见问题及单元选择
【JY】结构动力学之显隐式
【JY】浅谈结构设计
【JY】浅谈混凝土损伤模型及Abaqus中CDP的应用
【JY】浅谈混凝土结构/构件性能试验指标概念(一)
【JY】浅谈混凝土结构/构件性能试验指标概念(二)
【JY】橡胶系支座/摩擦系支座全面解析
【JY】《公路桥梁抗震性能评价细则》宣贯PPT
【JY】减隔震设计思考:隔震篇
【JY】浅析基于性能的抗震分析方法——性能设计
# 概念机理
【JY】结构动力学初步-单质点结构的瞬态动力学分析
【JY】从一根悬臂梁说起
【JY】反应谱的详解与介绍
【JY】结构瑞利阻尼与经济订货模型
【JY】主成分分析与振型分解
【JY】浅谈结构多点激励之概念机理(上)
【JY】浅谈结构多点激励之分析方法(下)
【JY】板壳单元的分析详解
【JY】橡胶支座的简述和其力学性能计算
【JY】振型求解之子空间迭代
【JY】橡胶支座精细化模拟与有限元分析注意要点
【JY】推开土木工程振型求解之兰索斯法(Lanczos法)的大门
【JY】基于OpenSees和Sap2000静力动力计算案例分析
【JY】建筑结构施加地震波的方法与理论机理
【JY】力荐佳作《结构地震分析编程与应用》
【JY】ABAQUS子程序UEL的有限元原理与应用
【JY】钢筋混凝土正截面极限承载力设计的基本原理和快速计算方法
【JY】消能减震黏滞阻尼器的力学原理与应用
【JY】力荐 | 区域建筑地震安全性有限元分析示例
【JY】ABAQUS正交各向异性弹性本构模型
# 软件讨论
【JY】减隔震元件计算表格分享
【JY】复合材料分析利器—内聚力单元
【JY】SDOF计算教学软件开发应用分享
【JY】Abaqus案例—天然橡胶隔震支座竖(轴)向力学性能
【JY】Abaqus6.14-4如何关联fortran?
【JY】如何利用python来编写GUI?
【JY】如何解决MATLAB GUI编程软件移植运行问题?
【JY】浅谈结构分析与设计软件
【JY|STR】求解器之三维结构振型分析
【JY】SignalData软件开发应用分享
【JY】基于Matlab的双线性滞回代码编写教程
【JY】动力学利器 —— JYdyn函数包分享与体验
【JY】混凝土分析工具箱:CDP模型插件与滞回曲线数据
【JY】结构工程分析软件讨论(上)
【JY】结构工程分析软件讨论(下)
【JY】各类有限元软件计算功能赏析与探讨
【JY】ETABS与Perform3D弹塑性分析功能对比示例
【JY】自建9000条高质量人工波可供下载
【JY】代码|极简反应谱分析
#其他
【JY】位移角还是有害位移角?
【JY】今日科普之BIM
(2条)
感谢分享
评论 点赞
感谢分享
评论 点赞
点赞 6 评论 2 收藏 4
