更新|HLAMasterV2.5
更新|HLAMasterV2.5的图1
小藤
所有人的看法和评价都是暂时的,只有自己的经历和成绩是伴随一生的。
更新|HLAMasterV2.5的图2
前言
全功能抗震滞回曲线处理程序、HLAMaster已更新到V2.5,更新日期2023.06.24,已经在使用的小伙伴可联系我免费更新。软件为绿色版,即点即用,不是Matlab插件,不需要任何辅助平台,也不需要安装,全网最佳。软件需注册,绑定电脑,永久有效。(注:本软件针对通用需一直都是免费更新、免费升级的)
更新|HLAMasterV2.5的图3
更新内容
  • 修复部分曲线只能识别半圈的Bug
更新|HLAMasterV2.5的图4
  • 新增支持以下类型的滞回曲线(加载制度中位移始终大于0)
更新|HLAMasterV2.5的图5
更新|HLAMasterV2.5的图6
更新|HLAMasterV2.5的图7
更新|HLAMasterV2.5的图8
  • 新增支持拖动骨架曲线,方便调整延性系数。视图中的数据点可拖动,调整完毕后点击刷新即可改变数据,最后导出骨架曲线数据即可。
更新|HLAMasterV2.5的图9
  • 新增支持直接导入骨架曲线计算延性系数功能,拓展了软件了实用性。
更新|HLAMasterV2.5的图10
  • 调整图片默认样式,更美观。
更新日志
Skeleton Curve(Batch)
更新时间:2021.11.26
版本描述:发布滞回曲线处理程序的第一个版本,功能单一,主要是为了可以批量提取骨架曲线。
HLA V1.0
更新时间:2022.05.06
版本描述:发布全功能滞回曲线处理程序,初步实现了滞回曲线的常用处理方法。
HLA2022 V1.0
更新时间:2022.07.16
版本描述:发布全功能滞回曲线处理程序 HLA2022 V1.0,加入了滞回曲线的预处理功能,使滞回曲线的处理更加完善。
HLA2022 V1.1
更新时间:2022.08.13
版本描述:修复滞回曲线平滑功能中,切换平滑方法时的错误,新增导入 Excel 文件
HLA2022 V1.2
更新时间:2022.08.23
版本描述:新增功能,加入不在坐标原点的滞回曲线的处理
HLA2022 V2.0
更新时间:2022.09.14
版本描述:调整界面 UI,更美观;新增删除滞回环、显示多圈滞回环功能;完善评价指标的计算参数;
新增延性系数计算方法:最远点法;新增计算延性系数时骨架曲线的选择
 HLA2022 V2.1
更新时间:2022.10.3
版本描述:新增滞回曲线按照位移拆解;新增延性系数的计算方法:ASCE 法
HLA2022 V2.2
更新时间:2022.11.19
版本描述:修复“导出所有数据”功能导出的文件中延性系数(+)和延性系数(-)相同的问题;
新增整体平滑算法,目前支持五种算法:CatmullRom、Chaikin、Polynomial、
相邻平均法和二折线本构拟合;新增局部平滑功能
 HLAMaster V2.3
更新时间:2022.12.16
版本描述: 将HLA2022更名为HLAMaster; 修复“延性系数”功能中单独导出文件错误的问题;
修复“延性系数”功能中极限点计算错误的问题; 修复“评价指标”功能中滞回环残余变形计算错误的问题。
HLAMaster V2.4
更新时间:2023.03.26
版本描述: 修复隔行取数bug,重写gif动图制作功能,支持曲线颜色修改,支持动图速度调节,支持任意二维曲线,
支持在图中添加文字(文字可随意拖动),支持导出无背景GIF(图片质量中选择灰度即可),支持修改字体,
支持自定义坐标轴标签,支持自定义线宽,支持压缩GIF动图
HLAMaster V2.5
更新时间:2023.06.24
版本描述:修复部分曲线只能识别半圈的Bug;新增特殊加载制度滞回曲线分析;新增支持拖动骨架曲线,可方便调整延性系数;新增支持直接导入骨架曲线计算延性系数功能,拓展了软件了实用性;调整图片默认样式,更美观。
扫码关注公众号
更新|HLAMasterV2.5的图11
何小藤 公众号
更新|HLAMasterV2.5的图12
何小藤 个人微信号
