【CAE案例】CFD通用仿真软件在千兆级计算中的优化
01 研究背景
近些年来高端计算资源的性能增长迅速,特别是千兆级计算系统的出现,使得用户代码可普遍调用数以万计的CPU内核。计算性能的高速发展为计算流体力学(CFD)并行计算的应用带来了一系列重大挑战。为此,CFD通用仿真软件开发了新的并行计算技术和优化功能,被欧洲高级计算合作计划(PRACE)用于验证大规模计算的基准案例,并验证了其优异的并行计算表现、高扩展性和可靠性。
02 计算模型
PRACE项目中,CFD通用仿真软件应用的大规模计算案例为DARPA2潜艇的绕流,计算流体沿潜艇首部至末端的摩擦系数。流动基于潜艇全长,雷诺数为3.89*107,自由流体的流速为9m/s,出口压强为2.01*105Pa。由于案例中湍流强度较高,选择了高雷诺数k-e模型进行计算。
如图1所示,流场的网格为四面体与金字塔体网格组成的非结构化网格。为了计算潜艇周围的边界层流动现象,y+=30,边界层由五层金字塔网格组成。
【CAE案例】CFD通用仿真软件在千兆级计算中的优化的图1图1 潜艇周边网格
网格无关性验证结果表明,网格大小为20万时计算结果已足够准确。仿真计算一直进行到流场达到稳态,得到阻力系数随流体至潜艇首部距离的变化曲线,并与实验结果进行比较,如图所示:
【CAE案例】CFD通用仿真软件在千兆级计算中的优化的图2图2 阻力系数随离潜艇首部距离变化曲线
可以看出计算得到的阻力系数在潜艇首部附近相较实验结果较小,但在潜艇末端位置较为吻合。整体而言,CFD通用仿真软件的计算结果具有较高的准确性,可进一步进行其计算性能的分析。
在PRACE计划初期,CFD通用仿真软件将其线性求解器——共轭梯度求解器(CG)替换为更为优化的代数多重网格共轭梯度求解器(CG_MG)。优化过后的求解器通过减小迭代过程中的浮点数运算和运算时间,从而加快迭代求解器的收敛速度。对于优化后的求解器而言,其计算复杂度与计算规模几乎呈线性关系,并且在求解收敛过程的稳定性也获得改善。
为了评估CFD通用仿真软件在线性求解和前处理阶段上的计算性能,对于上述计算案例,将计算案例的网格量增加至5.7百万和1.07亿个,并对比了两种线性求解器,在IBM的Blue Gene/P和Cray XT4两个超算上运行。
03 仿真结果
不同网格量上,CFD通用仿真软件使用CG、CG_MG两种求解器,并在不同核心上进行的计算性能如图3所示:
【CAE案例】CFD通用仿真软件在千兆级计算中的优化的图3图3 CG与CG_MG计算性能比较(左:网格量5.7M;右:网格量107M)
结果表明,对于1.07亿网格的大规模计算,CG_MG求解器的求解速度明显更快。然而,对于网格规模为5.7百万的计算案例,在使用4096个核计算时,CG求解器的计算速度要比CG_MG快30%左右,这主要是因为CG_MG求解器中,网格粗化受到网格分区边界的限制。这样虽然能避免为每一层网格使用耗费计算资源设计重新分区方案,但当网格数目较小,网格面积与体积之比较高时,会限制网格的粗化程度,降低计算速度。
此外,在不同超算上,求解器的计算速度也不相同,例如对于网格规模为5.7百万的算例,CG_MG求解器在Blue Gene/P上的计算速度要比在Cray XT4上快4.6倍。这是因为Blue Gene/P的算力稍小于Cray XT4,但互联速度更快,在计算负荷与内部信息交换负荷之间达到了平衡。
当今,储存资源的增长已经难以适应CPU资源的增长,因此更少的核心内存为如今高性能计算(HPC)的结构趋势。对于CFD计算而言,该趋势意味着并行计算性能和分区效率的提高已经越来越重要。在Blue Gene/P超算上,计算1.07亿网格规模的算例,比较不同分区软件(ParMETIS、SFC、PT-SCOTCH和METIS)的并行分区结果下的计算效率,结果如图4所示:
【CAE案例】CFD通用仿真软件在千兆级计算中的优化的图4图4 在不同分区网格软件处理下的CFD通用仿真软件并行计算性能
结果表明,METIS的分区结果在CFD通用仿真软件下并行计算性能最优,而性能其次的PT-SCOTCH也可作为METIS的替代软件。
04 研究结论
具备可扩展性、同时功能强大的CFD通用仿真软件,由于在前处理、求解过程和输入/输出(I/O)功能上的优化表现,被PRACE项目认证并入选为用于检验超算能力CFD软件
【CAE案例】CFD通用仿真软件在千兆级计算中的优化的图5
格物云CAE
一款国产可控云端仿真平台,结构、流体、水动力仿真软件场景化模块化,支持多格式网格导入(.med、.inp、.cdb、.cgns等)和高性能并行计算,降低CAE使用门槛,拓展CAE应用范围,加速工业企业研发制造数字化转型。平台支持云端CAE仿真生成工业APP,构建完全交互式仿真社区,快速实现行业通用经验软件化。
一键登录,开启仿真!
https://cae365.yuansuan.com
视频测流水利感知系统
远算自主研发了短视频水流测速APP,采用先进大尺度粒子图像测速技术,实现快速便捷流速测量的零门槛水利工具,带来“视频一点,流速在手”的超强体验,轻松、便捷地实现河流测速。目前远算还上新了小程序版本,欢迎大家扫码使用
#福利时间#
远算为你提供手把手水流测速教学培训!
【CAE案例】CFD通用仿真软件在千兆级计算中的优化的图6关注微信公众号【远算云学院】,了解详情!
全程免费,每周一节课,多种类案例教学水文、水动力行业专家在线答疑,每周仅需45min,解决你的水流测速相关难题!
更多资讯可登录格物CAE官方网站
https://cae.yuansuan.cn/
或关注微信公众号远算云学院
远算在bilibili、头条、知乎、技术定期发布课程视频等内容
敬请关注
(2条)
感谢分享
评论 点赞
感谢分享
评论 点赞
点赞 4 评论 2 收藏
