Moldex3D模流分析之FEA、显示页签
FEA页签 (FEA Tab)
FEA接口可以将模流分析的结果映照在原始/不同的网格模型,输出到其他FEA软件中来加入成型因子作进一步应力分析:
应力求解器:指定输出目标的求解器、对应的网格文件及元素种类。
元素类型:根据选择的求解器,指定输出档案的格式类型
输出网格档于:根据选择的求解器,选择输出数据至:
•选择Original来输出数据到原来用来进行分析的网格档
•选择Deformed 来输出数据到考虑翘曲变形后的网格档
•选择Mapped 来映像数据到另一个建好的网格档,这需要在另一个工作区利用在两个模型中指定三个点来定位。
•选择 Mapped (3D-to-shell) 来映像数据到另一个建好的Shell网格档 (薄壳2.5D并仅限Abaqus与LS-Dyna)。
功能选项:指定要输出的结果数据。各个可用的功能会依据模型及网格种类而变动(请参考Pre/Post Processing Tools下的FEA界面各章节)。
功能描述:根据点选的功能项目,会提供对应的简单说明。
汇出:为输出至选择一个适合的路径来输出数据文件,接着点击导出将项目中的数据转换输出。
微观力学界面:微观接口模块的功能也可以在此操作。选择想要输出至材料分析软件 (例:Digimat-RP) 的项目然后类似步骤导出。有关微观力学接口更多的信息,请参考Pre/Post Processing Tools下的微观力学接口各章节。
显示页签 (Display Tab)
显示页签 (Display Tab) 提供选项来显示隐藏与模型或结果一起显示的对象。
注:对象 (模型,几何或BC) 的显示隐藏请使用对象树。
•最大值/最小值:显示在模型上标示出当前结果向的最大与最小值,并显示其名称、数值或 位置(XYZ)。
•探针:显示探针时是否标上其名称、数值 (当前结果) 或位置。
•ID:显示复数对象不同的ID (如果有编号的)。
•图标:显示显示窗口上方当前组别的附注或编号。
•绘图: 选择是否要显示建构平面图标中的 比例尺 与坐标 等协助模型建构及观看时的辅助工具
•成型缺陷:与项目树的结果项相同,只是可以与其它的结果或后处理一起显示。
•参考平面: 选择是否要显示对齐项目的参考平面,不影响对齐功能的作用
