永磁同步电机电磁振动噪声自动优化
1 前言
当前新能源汽车电机电磁振动噪声,越来越受到电机开发人员的关注。如何快速定位噪声源,优化电机振动噪声成为突出问题。
MANATEE(Magnetic Acoustic Noise Analysis Tool for Electrical Engineering)是法国EOMYS工程开发的电机振动噪声仿真设计工具,是全球唯一一款专门应用于电机电磁-振动-噪声耦合分析设计工具。专注于计算由麦克斯韦电磁力波引起的振动噪声。软件包括电力电子驱动模块、电机电磁模拟模块、机械模拟模块以及噪声模拟模块、变速计算模块、多物理场耦合模块、优化模块等。能够快速计算评估电机从0启动至上万转转速运行过程的振动噪声状态(20~20000Hz人感官范围)。
永磁同步电机电磁振动噪声自动优化的图1
由于电机电磁振动噪声机理复杂,难于定位,很难找到噪声源。本文从另外一个角度对电机的电磁振动噪声进行优化。遗传算法是一种搜索最优方案的算法,本文利用遗传算法,实现电机的多参数优化电机电磁振动噪声。
2 基于MANATEE的电机电磁振动噪声优化
MANATEE所用遗传算法为:NSGA2改进型遗传算法。
Step one在OP_InManatee_prob.m文件中设置遗传算法计算参数
永磁同步电机电磁振动噪声自动优化的图2
在此文件中主要设置的参数为:初始种群数、进化迭代次数、目标函数文件等。
Input.Simu.Opt.npop = 40;                       % initial populationsize初始种群数
Input.Simu.Opt.ngen = 30;                       % 进化迭代次数
Input.Simu.Opt.fileobjname='OP_InManatee_objfunc'; %设置目标函数
Step two设置OP_InManatee_constfunc.m目标函数
永磁同步电机电磁振动噪声自动优化的图3
遗传算法的目标函数文件
在MANATEE中电机模型都可以进行参数且所有的输出都可以作为目标进行优化。下图所示为MANATEE软件的永磁同步电机结构参数。
永磁同步电机电磁振动噪声自动优化的图4
MANATEE永磁同步电机转子结构参数
永磁同步电机电磁振动噪声自动优化的图5
MANATEE软件电机的输出变量
本例样机为48S8P电机,选取变量气隙磁密基波、0阶12倍频电磁力、8阶10倍频作为优化的目标变量;将'W0r';'H0r';作为优化的变量。将声功率作为优化目标。下图所示为设置图。
永磁同步电机电磁振动噪声自动优化的图6
优化函数设置
Step three:在matlab中直接运行OP_InManatee.m文件,运行
永磁同步电机电磁振动噪声自动优化的图7
点击运行按钮
       Step four: 查看结果
永磁同步电机电磁振动噪声自动优化的图8
运行结果查看命令
永磁同步电机电磁振动噪声自动优化的图9
运行显示界面
结果文件:
永磁同步电机电磁振动噪声自动优化的图10
不同代数下满足限制条件的种群百分比
永磁同步电机电磁振动噪声自动优化的图11
不同变量声功率的变化情况
永磁同步电机电磁振动噪声自动优化的图12
不同代数下,变量的取值情况
永磁同步电机电磁振动噪声自动优化的图13
不同代数下,限制变量的变化情况
永磁同步电机电磁振动噪声自动优化的图14
不同参数小,限制变量的变化情况
永磁同步电机电磁振动噪声自动优化的图15
优化前电磁力大小-0阶12倍频为886.7
永磁同步电机电磁振动噪声自动优化的图16
优化后电磁力大小-0阶12倍频为742.7
永磁同步电机电磁振动噪声自动优化的图17
优化前0阶12倍频引起的噪声值为68.65
永磁同步电机电磁振动噪声自动优化的图18
优化后0阶12倍频噪声为67.11
永磁同步电机电磁振动噪声自动优化的图19
优化前后气隙磁密及其FFT-优化后气隙磁略微增加(红色为优化前)
3 结论
本文主要通过MANATEE软件OPT模块优化电机的电磁振动噪声,主要是设置限制条件、确定变量参数以及目标函数,通过遗传算法优化,可将电机的电磁噪声在不损失转矩的情况下降低。
文章来源:西莫电机论坛
(1条)
感谢分享
点赞 3 评论 1 收藏 3
