大气网络化环境质量监测平台
近年来,环境污染问题一直困扰着人们的生活,尤其是大气污染问题愈演愈烈,严重威胁着人们的生命健康。在国家提出“双碳”背景下,各地纷纷走上了准确治霾之路。而大气网络化监测系统,因其准确、科学,能有效提升治理雾霾的工作效率,能为环境监管提供数据和技术等优势,成为准确治霾的新主流,也备受一些地方的喜爱。
大气网络化环境质量监测平台的图1
1.     什么是大气网络化监测系统
大气环境网格化综合监测系统主要是面向环境管理部门(如市、县政府和环境保护管理机构),旨在帮助解决区域内环境空气质量监测难题,准确实时的提供大气污染的监测、评价、分析;助用户掌握区域内的环境空气质量状况,发现污染特征状况,为大气污染的防治提供技术策支持。
大气网络化环境质量监测平台的图2
大气网格化环境监测系统由信息采集、数据展示与分析、应用平台三大模块组成,采用点、线、面的单元网格化布局方式,实现城市区域环境多维一体化监测管理,除监测常规的空气温湿度、风速、风向、大气压力等气象因素外,还主要监测颗粒物PM2.5、PM10以及二氧化氮、二氧化硫、一氧化碳、臭氧等气体的实时浓度。
大气网络化环境质量监测平台的图3
2.     传感器的介绍
深圳新世联代理的英国alphansense传感器,专门为大气监测领域推出了环境空气质量传感器,包括有毒气体传感器A4/B4系列、PM2.5、PM10颗粒物检测器OPC系列,非常适合应用大气网络环境系统中。大气网络化环境质量监测平台的图4
Alphasense的B4系列电化学传感器的第四个电极作为辅助电极,用于补偿零点电流,使其具有高信号电平,低零点电流的特性,分辨率可低至小于10 ppb,响应快,反应时间短,抗干扰,工作范围较广等明显优势,可应用于城市街道的一些固定监测站。
B4系列规格参数
B4系列 H2S-B4 CO-B4 NO-B4 NO2-B43F SO2-B4 OX-B431
工作范围(ppm) 0-100 0-1000 0-20 0-20 0-100 0-20
灵敏度(nA/ppm) 1450~2050 420~650 600~1200 -175~   -450 275~475 -225~   -523
分辨率(ppb) 1 4 5 15 5 15
反应时间(t90) <55s <25s <45s <60s <40s <45s
过载(ppm) 200 2000 50 50 200 50
阿尔法率先推出了一系列光散射原理的光学粒子传感器(OPCs),该系列一直在不断发展,给客户提供市场上质量最好和成本较低的传感器,目前我们的产品:OPC-N3 和OPC-R2。
OPC-N3
大气网络化环境质量监测平台的图5
• 计数 PM1,PM2.5和PM10(PM4.25 可选)• 测量范围从 0.35μm到 40μm(包括花粉检测)• 分类到 24个粒径通道• 尺寸= 75mm(长)x63.5mm(高)x60mm(宽)
OPC-R2
大气网络化环境质量监测平台的图6
• 计数 PM1,PM2.5和PM10(PM4.25 可选)• 测量范围从 0.30μm到 12.4μm(包括花粉检测)• 分类到16个粒径通道• 尺寸= 72mm(长)x25.5mm(高)x21.5mm(宽)
