Fluent仿真实例:涡轮增压机流场仿真
涡轮增压机,叶片的转速是28,000 RPM,空气进口温度是302.6K,进口流量是1500 SCFM,压力出口总压是153507 Pa。
涡轮增压器的网格划分分成3部分:进风管道、叶片和蜗壳。分别独立划分网格,需要在交界面处网格加密,有利于交界面的数据精确传递。
Fluent仿真实例:涡轮增压机流场仿真的图1
涡轮增压机的叶片如下:
Fluent仿真实例:涡轮增压机流场仿真的图2
1、启动软件导入网格
1.1 启动Fluent软件,选择3D求解器。
1.2 导入网格。
Fluent仿真实例:涡轮增压机流场仿真的图3
重排网格分区,操作:Mesh > Reorder > Domain。
2、模型设置
设置湍流模型为k-epsilon模型。
Fluent仿真实例:涡轮增压机流场仿真的图4
3、材料设置
涡轮增压机的转速很快,会对空气进行压缩并产生热量,所以这里将空气设置为理想气体。将空气设置为理想气体,软件会提示将能量方程启动。
Fluent仿真实例:涡轮增压机流场仿真的图5
4、计算域设置
首先设置转速的单位,菜单栏Define > Units…
Fluent仿真实例:涡轮增压机流场仿真的图6
由于叶片区域是旋转的,需要设置impeller区域。
Fluent仿真实例:涡轮增压机流场仿真的图7
在打开的设置页面设置如下。
Fluent仿真实例:涡轮增压机流场仿真的图8
5、边界设置
5.1 进口inlet边界,Type设置为mass-flow-inlet类型。
Fluent仿真实例:涡轮增压机流场仿真的图9
Fluent仿真实例:涡轮增压机流场仿真的图10
5.2 出口outlet,Type设置为pressure-outlet类型。
Fluent仿真实例:涡轮增压机流场仿真的图11
Fluent仿真实例:涡轮增压机流场仿真的图12
5.3 叶片旋转边界impeller_wall,Type设置为wall类型。
Fluent仿真实例:涡轮增压机流场仿真的图13
5.4 其他的壁面设置,shell_wall和windin_wall,即所有与周围空气接触的壁面。由于增压机壁面会和周围环境对流换热,这里将对流系数设置为10 w/m2-k。
Fluent仿真实例:涡轮增压机流场仿真的图14
6、interface面设置
这里有两个对interface面,操作:软件左侧树目录Mesh Interface > Create/Edit…
Fluent仿真实例:涡轮增压机流场仿真的图15
Fluent仿真实例:涡轮增压机流场仿真的图16
7、求解设置
7.1 离散方案,采用SIMPLE算法,Pressure采用Standard,其余采用二阶迎风格式。
Fluent仿真实例:涡轮增压机流场仿真的图17
7.2 松弛因子。将Density设置为0.6,Body Forces设置为0.6,Energy设置为0.8,其余保持默认。
7.3 初始化,采用Standard Initialization,从inlet边界作为初始计算,
7.4 计算。
Fluent仿真实例:涡轮增压机流场仿真的图18
8、后处理
计算1100步左右,计算收敛,残差图如下。
Fluent仿真实例:涡轮增压机流场仿真的图19
统计进出口流量,两者几乎一致。
Fluent仿真实例:涡轮增压机流场仿真的图20
8.1 叶片表面的静压
Fluent仿真实例:涡轮增压机流场仿真的图21
8.2 显示流迹线图
Fluent仿真实例:涡轮增压机流场仿真的图22
8.3 显示叶片处速度矢量图
Fluent仿真实例:涡轮增压机流场仿真的图23
8.4 统计进出口绝压值,压力比为153507 / 93162.9 = 1.647
Fluent仿真实例:涡轮增压机流场仿真的图24
8.5 统计进出口温度,可见,经过高速旋转叶片增压后,出口气体温度增高了72.2℃。
Fluent仿真实例:涡轮增压机流场仿真的图25
文章来源:CFD小镇
点赞 3 评论 收藏 5
