【必看攻略】冷却时间与效率,玩转产品设计!
【必看攻略】冷却时间与效率,玩转产品设计!的图1
第 16 招、产品设计与异型水路设计篇 【游戏机机构齿轮】产品故事说明
成品尺寸:长 150,宽 100,高 50( 单位 mm)
成品厚度:平均厚度 1.5~2.0(mm)
浇道系统:冷浇道塑胶材料:PA6+30%GF
分析焦点: 在射出成型模具中,冷却系统 (cooling system) 的设计甚为重要。因为唯有将成型塑件冷却固化至具备相当刚性 (stiffness),脱模后才可避免塑件因脱模外力产生变形。由于冷却时间 (cooling time) 占整个成型周期约 70-80%,因此设计良好之冷却系统可以大幅缩短成型时间,提高产率,缩短成本。设计不当的冷却系统会使成型时间拉长,增加成本;冷却不均匀更会进一步造塑件的翘曲变形。透过水管的冷却效率可以判别塑件在充填过程中,塑料温度热传与冷却水对流传热的效应,预测整套模具复杂水路设计的好坏进行调整。
应用方法:传统冷却水路设计受限于加工方式,常常无法考虑几何本身的需求,而使冷却受热不均,造成翘曲 变形以及过长的冷却时间,使得生产成本增加,目前利用 3D 金属列印的加工方式,可以列印复杂的模具以及 随形水路,让冷却水管可贴近成品表面,让温度的热传快速,则可缩小温度范围,降低冷却时间,并且提高品 质同时可大大降低生产成本,好的设计让冷却快速,温度分布均匀生产周期越短。
