Moldex3D模流分析之暂态冷却分析
瞬时冷却分析 (Transient Cool Analysis)
基本概念
本章节教程演示如何准备射出成型的瞬时冷却分析。程序分为:开始、准备瞬时设定与开始分析。
本章教学所涵盖的功能如下表所列:
Moldex3D模流分析之暂态冷却分析的图1
1. 准备开始 (Get Start)
加入冷却系统模型
开启Moldex3D Studio 并在主页签中点选范例(或开启)即可开启一个项目(文件格式为MRM,储存位置默认为[安装路径]\Samples\Solid\Injection\Gear)。在模型树状表中,由于组别1的模形中仅有塑件与流道系统,由于要执行瞬时冷却分析,因此需要建立冷却系统。由组别1进行水路系统的建立,当程序侦测到模型被调整时,会跳出对话框询问是否删除结果项,此时选择复制组别即会产生新组别并依序设定模座、冷却水路系统(使用默认值)
网格与材料Moldex3D模流分析之暂态冷却分析的图2Moldex3D模流分析之暂态冷却分析的图3Moldex3D模流分析之暂态冷却分析的图4
在网格页签中单击生成,程序会跳出对话框询问是否保留附属网格,选择是并在生成精灵中单击生成键开始生成冷却系统(剩余项目)的网格。当所有网格项目皆显示已完成,单击最终检查确认模型准备完成并单击确定回到主页签。在主页签中单击材料并选择相同的材料(ABS_STYLACVA29),接着将成型条件设定为新建并基于目前的设定,接着会有新的对话框显示新的加工程序档案以建立完成,而加工精灵亦在此时开启。
Moldex3D模流分析之暂态冷却分析的图5
2. 准备瞬时设定 (Prepare Transient Setting)
冷却程序设定
在加工精灵中单击下一步使设定与先前相同,但冷却方式调整为瞬时并单击冷却水路/加热棒,此时会跳出窗口说明更改冷却方式可能导致 "冷却水路/加热棒" 重置回预设,并按下是。在冷却进阶设定精灵中,设定控制点为2,控制点1-1的时间为充填与保压时间的总和(0.47+5=5.47),控制点1-2的时间设定为1-1的时间再加上冷却时间 (5.47+20=25.47)。将第一个与第三个时间点(025.47)的温度增加 (150) 并调整冷却液(),其余保持不变,单击确认、完成结束加工条件设定步骤。
Moldex3D模流分析之暂态冷却分析的图6
Moldex3D模流分析之暂态冷却分析的图7Moldex3D模流分析之暂态冷却分析的图8Moldex3D模流分析之暂态冷却分析的图9
冷却计算参数
单击主页签中的计算参数开启精灵,弹出窗口选择仅重置不一致设定,将光标移至流动/保压页签里输出档案次数中的充填结果右侧并单击编辑。在数据编辑中,调整充填分析与保压分析的数值(5)后单击确认键。接着换到冷却页签并单击输出档案次数右侧的编辑(将游标移至该处)。在数据编辑中修改冷却结果与开模的数值(205)后单击确认键。单击下方计算参数右侧的编辑,调整数据编辑中的计算参数(最大周期=10,温度允许误差为模座内部最大变异温度并依据温度0.1),接着单击确认键离开数据编辑。冷却计算参数已设定完成,单击确认键关闭计算参数设定。
3. 开始分析瞬时模拟 (Run Transient Simulation)
Moldex3D模流分析之暂态冷却分析的图10Moldex3D模流分析之暂态冷却分析的图11Moldex3D模流分析之暂态冷却分析的图12提交分析作业
在主页签当中的分析顺序下拉式选单里点选瞬时分析 1 Ct 后点选开始分析即可提交计算任务。当计算管理器显示分析任务完成后,即可在项目树形图中检视冷却结果
Moldex3D模流分析之暂态冷却分析的图13Moldex3D模流分析之暂态冷却分析的图14温度历程曲线
点选结果页签中的历程开启历程曲线精灵。选取现在的组别(组别3),将成型阶段选为冷却,数据调整为成型特性。并点选模表面平均温度将其加入绘图内容。接着显示窗口便会绘出绘图,由绘图可以看出模穴表面温度随着每一个成型周期(充填、保压、冷却、开模)以及迭代改变与增加。
注意:此处可以点选XY图右上角的设定改变显示的设定或双击色杆图示修改图例。
Moldex3D模流分析之暂态冷却分析的图15
为了检视塑件内部的热行为,单击工具页签中的凿切并圈选模型的一半将其隐藏将断面露出(ESC键即可完成)。点选结果页签中的探针并指定塑件断面的不同位置(内表面、内壳、核心、外壳与外表面)。接着点选历程再一次开启精灵,将数据调整为全部探针,结果项为温度,并将所有节点的探针加入至右侧绘图内容中。新的绘图结果现在显示着多条仅有最后一个循环的温度变化曲线,可以看出充填与开模过程中的升温、保压与冷却阶段的降温。藉由曲线,亦可看出整个成型的过程中,内层的降温较外层降温慢(黄线与蓝线)
注意:若仅分析瞬时冷却(Ct),假设状态为不分析充填过程中任何的热效应,周期开始时熔胶马上充满模穴后冷却。
Moldex3D模流分析之暂态冷却分析的图16
Moldex3D模流分析之暂态冷却分析的图17
点赞 1 评论 收藏
