ICEM CFD 学习笔记 结构网格的划分
ICEM CFD(The Integrated Computer Engineering and Manufacturing code for Computational Fluid Dynamics)是一种专业的 CAE前处理软件。
作为专业的前处理软件ICEM CFD可为所有世界流行的CAE软件提供高效可靠的分析模型。它拥有强大的CAD模型修复能力、自动中面抽取、独特的网格“雕塑”技术、网格编辑技术以及广泛的求解器支持能力。同时作为ANSYS家族的一款专业分析环境,还可以集成于ANSYS Workbench平台, 获得Workbench的所有优势。ICEM作为 fluent和CFX标配的网格划分软件,取代了GAMBIT的地位。
ICEM CFD的出现是结构网格划分领域的一个重大突破,它可以经由使用者不断优化调整,画出十分完美的结构网格。但其缺点也十分明显:学习成本较高,需要花费大量时间来学习并适应ICEM的网格划分方式,学习如何优化并获得令人满意的结构网格。
今天以下图的 三通管为例,介绍一下如何在ICEM中进行简单的结构网格划分。
ICEM CFD 学习笔记 结构网格的划分的图1
第一步:导入模型。 此模型较为简单,既可以从专业的建模软件中导入,也可以直接在ICEM中通过基础的点线面建模建成。
第二步:右键Geometry中的Surfaces,勾选Solid&Wire和Transparent,帮助我们更好地观察模型的几何结构。
ICEM CFD 学习笔记 结构网格的划分的图2
第三步:构建拓扑识别
点击几何下的几何修复
ICEM CFD 学习笔记 结构网格的划分的图3
点击第一项构建拓扑识别,并应用
ICEM CFD 学习笔记 结构网格的划分的图4
这个过程可以帮助我们判断模型是否存在瑕疵。拓扑后可能出现三种颜色的线, 黄色说明只有一个面和这条线关联,说直白点也就是面的边界线。红色代表有两个面和这条线关联,一个封闭的多面体其上的线都是红线。蓝线指的是有两个以上的面和这条线有关联。 可以看到三通管的拓扑线全是红线。
此外拓扑还可以帮助我们得到等会需要用到的边缘点线
ICEM CFD 学习笔记 结构网格的划分的图5
第四步:给各个面设置对应的名字,即将其放入相应的part中
右键part选项,选择create part;
ICEM CFD 学习笔记 结构网格的划分的图6
在第一个红框中选择输入该部分的名字,并点击第二个红框。然后选择想要加入该部分的面(或者点线),最后点击鼠标滚轮确定即可。
ICEM CFD 学习笔记 结构网格的划分的图7
第五步:创建block
点击Blocking工具栏下的Create Block
ICEM CFD 学习笔记 结构网格的划分的图8
然后在左下点击Apply,就会生成一个包含整个几何体的block。
ICEM CFD 学习笔记 结构网格的划分的图9
block是ICEM CFD中独有的概念,在ICEM中,结构网格的生成不依赖于导入的几何形状,而是完全依赖于block的构建(换句话说不论你的几何模型是什么样,结构网格只会创建在已经被block定义了的区域内)。三维下的block固定为六面体,使用者可以通过不断调整block,使其适应模型,最后获得满意的结构网格。
第六步:调整block,使其贴合模型
①选择block工具栏下的split block,将block划分为下图几个区域。
ICEM CFD 学习笔记 结构网格的划分的图10
②删除掉不需要的block
ICEM CFD 学习笔记 结构网格的划分的图11
ICEM CFD 学习笔记 结构网格的划分的图12
③添加一点点细节,让blcok贴合模型,并将block的edge与相应的几何边缘一一对应(associate),微调block vertex的位置即可。(笑)
ICEM CFD 学习笔记 结构网格的划分的图13
第七步:更新网格设置,构建结构化网格
选择全局网格设置
ICEM CFD 学习笔记 结构网格的划分的图14
设置好最大网格大小,并应用
ICEM CFD 学习笔记 结构网格的划分的图15
回到block工具栏 ,点击pre-mesh参数,并应用
ICEM CFD 学习笔记 结构网格的划分的图16
ICEM CFD 学习笔记 结构网格的划分的图17
点击左侧blocking下的pre-mesh
ICEM CFD 学习笔记 结构网格的划分的图18
如出现以下对话框则选择Re-mesh out of date parts
ICEM CFD 学习笔记 结构网格的划分的图19
然后就可以得到生成的结构化网格
ICEM CFD 学习笔记 结构网格的划分的图20
ICEM CFD 学习笔记 结构网格的划分的图21
第八步:评估网格质量,决定是否继续优化
点击block工具栏下的网格质量评估,并apply
ICEM CFD 学习笔记 结构网格的划分的图22
可以得到网格质量报告,发现绝大部分网格质量大于0.3,可以不继续进行网格优化
ICEM CFD 学习笔记 结构网格的划分的图23
至此,结构化网格构建完成,至于如何将结构化网格导入到入FLUENT之类的后处理器,我们有时间再讲。
如果对【添加一点点细节】过程感兴趣,可以在评论区留言,我会再抽时间好好讲讲。
文章来源:每日学术笔迹
