HyperMesh导入Ls-dyna K文件的方法
HyperMesh导入Ls-dyna K文件的方法的图1
首先启动HyperMesh,如下图在User Profiles中选择LsDyna模板,点击OK。
HyperMesh导入Ls-dyna K文件的方法的图2
接着如下图选择Import Solver Deck,点击箭头指的文件夹图标
HyperMesh导入Ls-dyna K文件的方法的图3
然后如下图所示,在弹出的文件选择窗口 找到K主文件并选中后,点击下图“打开”按钮,再点击上图左下角Import按钮。
HyperMesh导入Ls-dyna K文件的方法的图4
此时即可导入模型。 导入过程可能出现下图错误/警告提示,等全部提示完成,点击下图Close按钮。
HyperMesh导入Ls-dyna K文件的方法的图5
这样即可完成k文件的导入
HyperMesh导入Ls-dyna K文件的方法的图6
整车K模型通常将各系统单独建模,最终在一个K主文件中通过INCLUDE命令链接到其他独立的模型 。当获得整车K模型后,可通过名称判断哪个是主文件。如下图所示选中的文件从名称看起来像是主文件,右击选择“打开方式”,将其用记事本打开。
HyperMesh导入Ls-dyna K文件的方法的图7
用记事本打开上图选中的k文件,内容如下图所示。可以看到其中有很多INCLUDE命令链接到其他文件,这就是导入HperMesh或提交Ls_dyna求解时需选择的文件
HyperMesh导入Ls-dyna K文件的方法的图8
文章来源:CAE有限元学习hypermesh大全
(2条)
感谢分享
评论 点赞
谢谢分享,干货文章
评论 点赞
点赞 5 评论 2 收藏 6
