【米思米机械设备知识分享】- 万用表的正确使用方法
万用表正确使用六步骤
(1)插孔的选择
红色表笔的连线应接到标有“+”符号的插孔内,黑表笔应接到标有“-”的插孔内。
(2)测量档位的选择
使用万用表时,应根据测量的对象,将转换开关旋到相应的位置上。在进行档位的选择时,应特别小心,稍有不慎就有可能损坏仪表。
(3)量程的选择
用万用表测量交直流电流或电压时,其量程选择的要求使指针工作在满刻度的2/3以上区域,以保证测量结果的准确度,用万用表测量电阻时,则应尽量使指针在中心刻度值的1/10-10倍之间。
(4)正确读数
根据被测量以及量程在相应的刻度尺上读出指针指示的数值,另外,读数时应尽量使视线与表面垂直。
(5)欧姆档的使用
A、每一次测量电阻都必须调零。
B、测量电阻时,被测电路不允许带电。
C、被测电阻不能有并联支路,否则其测量结果是被测电阻与并联支路后的等效电阻。
D、用欧姆档测量晶体管参数时,考虑到晶体管所能构承受的电压比较小和容许通过的电流较小,一般选择R×10或R×1K的倍率档。
E、万用表https://www.misumi.com.cn/seojingtai/wanyongbiao.html欧姆档不能直接测量微安表表头、检流计、标准电池等仪器仪表,在使用的间歇中,两表笔不能够短接。
(6)注意操作安全
A、决不允许用手接触表笔的金属部分,否则会发生触电或影响测量精度。
B、不允许带电转动转换开关,避免生产高压电弧把转换开关与触点氧化甚至烧坏。
C、测量叠加有交流电压的直流电压时,要考虑转换开关的耐压值,否则会因为电压幅度过大使转换开关中的绝缘材料被击穿。
D、万用表在用完之后,转换开关应该放在交流电压的最大档位或在“OFF”档。
浏览米思米官网https://www.misumi.com.cn/学习更多电工知识
