Cfturbo如何导出叶片实体(固体域)
在Cfturbo中完成水力设计后默认导出的模型都是水体部分, 如果想要导出叶片三维模型,应该怎么搞?2种方法:
方法1:直接导出实体
首先要走完下图中的这9个流程,看到设计结果
Cfturbo如何导出叶片实体(固体域)的图1
Cfturbo如何导出叶片实体(固体域)的图2
然后点击顶部的“Project-Export”按钮
Cfturbo如何导出叶片实体(固体域)的图3
平常我们都会推荐你直接导出到SpaceClaim中,这样可以保留流体域的边界名称,但是SCDM导出模式只支持流体域,无法导出叶片实体
Cfturbo如何导出叶片实体(固体域)的图4
所以我们就要选择导出类型为“STP、IGES、STL、Parasolid”等这个选型,右侧设置如下:
Cfturbo如何导出叶片实体(固体域)的图5
Cfturbo如何导出叶片实体(固体域)的图6
即使是导出为.stp格式,用SCDM打开也还是能保留边界命名的,这点倒是比较意外的发现!
方法2:导出流体域后再抽固体域
这个在SCDM中相当方便,先将流体域导出至SCDM中,如下图所示:
Cfturbo如何导出叶片实体(固体域)的图7
点击准备、体积抽取按钮,选中包裹叶片周围的面,包括hub、shroud、叶轮出口边等,
Cfturbo如何导出叶片实体(固体域)的图8
再点击“选择矢量面”按钮选中叶片上的任意面,点击绿色对钩完成叶片实体的抽取,结果如下所示:
Cfturbo如何导出叶片实体(固体域)的图9
Cfturbo如何导出叶片实体(固体域)的图10
最后来一个阵列就得到所有叶片了!
Over!
点赞 评论 收藏
