大型产品也要“省力”?CAE模流分析揭示锁模力与流道设计关系!
大型产品也要“省力”?CAE模流分析揭示锁模力与流道设计关系!的图1
第 12 招、沙滩车前盖篇 - 产品故事说明
成品尺寸:长 870,宽 340,高 220( 单位 mm)
成品厚度:平均厚度 1.5~3.5(mm)
浇道系统:冷浇道
塑胶材料:PP
分析焦点:产品为沙滩越野车的前盖,因中间面有非常多的靠破孔,通风散热的功能,但此设计在穴内充填时阻力较大不容易流动并且容易产生毛边或容易短射,因为浇口位置的选择要同时兼顾刘动平衡确保所模力在 750 吨要求之内并且靠破孔区域不能有毛边与短射发生。
应用方法:充填过程判断,是否有局部区域流动阻力过大而有迟滞 (hesitation) 现象?迟滞现象发生区域容易造成塑料提早冻结 (freeze),使该区域发生滞料或充填不饱的问题。利用 CAE 分析预先了解塑料在模穴的流动如图所示每个区域的厚薄差异不同,模穴内流动的差异也很大, 特别在往孔区因结构体积窄小,容易发生短射与毛边问题,所以,选择容易流动的面积适当摆放浇口位置,以得到较佳的成型压力,透过分析可以找到较佳的浇口设计,得到好的成型结果。
阅读全文可点击此处
点赞 评论 收藏
