Moldex3D模流分析之如何建立流道实体网格
如何建立流道实体网格?(How Do I Generate Runner Solid Mesh?)
1、传统方法
假设 CAD 模型有包含流道的塑件及配置。
步骤
1.开启 3DSolidMeshTutorial2.3dm,即可看见模穴及流道表面。
2.提高浇口位置的网格密度。首先,使用 MDXMeshEdgeSetting 功能来设定每个直线边的网格节点密度。然后使用 MDXSurfaceMesh功能来建立表面网格。
3.建立浇口表面。使用网格自由边及 PlanarSrf 功能建立浇口表面,再于其上建立网格。
4.使用 MDXAttributionSetting 功能将此网格的属性设定为 3D Valve Gate Surface
5.单击 MDXCreateTetraMesh 建立实体网格,再单击 MDXAttributionSetting。在快显对话框中,将属性设定为「冷流道实体网格」(Cold runner solid mesh)
2、创新方法
实体网格会有一些常见的问题。例如,过少的元素图层包含在厚度方向中,可能会造成错误的结果或是计算结果相异。同样地,大量的实体元素可能会导致计算负载过高。因此,Moldex3D Mesh 提供了一种方式,可依线形对象对象来建立具有良好元素质量的实体网格。此教学说明了使用 Moldex3D Mesh 从线形对象有效率地建立流道实体网格的方式。
步骤
流道线条建立及属性设定
1.在模穴中建立表面,并使用线形对象说明流道配置。
2.使用 MDXAttributeSetting 功能来设定流道系统的半径。
3.在进浇点新增点,并将其属性设定为进浇点。
Moldex3D模流分析之如何建立流道实体网格的图1
4.检查网格控制点与浇口点已连接。
Moldex3D模流分析之如何建立流道实体网格的图2
5.使用 MDXRunnerMesh 功能来建立流道实体网格。
6.浇口位置的表面网格将会重新配置,并移到指示为 3D 浇口的 VGS$ 图层。
Moldex3D模流分析之如何建立流道实体网格的图3
注意
如果流道的实体网格在某些区域可能建立失败,或是网格的结果不是您所要的,您可以尝试以下列出的其他方法来建立流道的实体网格。
(1)如果在该区域有实体网格,请将它删除。
(2)使用 Rhino 功能来建立您需要的封闭表面。
(3)在表面建立表面网格,并检查自由边或网格质量问题。确认表面网格是一个单一的封闭表面网格。
(4)您可以使用 MDXCreateTetraMesh 功能从表面网格建立 tetra 实体网格。
(5)使用 MDXAttributeSetting 功能将属性设定为「冷流道实体网格」(Cold runner solid mesh)  「热浇道实体网格」(Hot runner solid mesh)
(6)确认浇口点及网格控制点已连接, Moldex3D Mesh 才可自动建立浇口表面网格。
(3条)
谢谢分享
评论 点赞
感谢分享
评论 点赞
查看更多评论 >
点赞 3 评论 3 收藏
