RecurDyn 2023 新功能介绍
单位制可以在建模之后改变
Relation Map的Filter功能
支持自定义快捷键
支持保持指定的视图中心
图形工作区可显示Base与Action
Database Filter新增选项
CAD相关的增强
几何层次结构方面的增强
新函数HOLDVAL()
新增Temperature()函数
SMP支持GEO Contact
Dynamic/Kinematic分析可不设置End Time
频率响应分析新增激励类型
Static Solver采用新算法
模型文件格式可选择
支持结果文件轻量化设置
支持从结果文件中删除动画
动画缩放功能增强
动画录制功能增强
Plot后处理坎贝尔图功能增强
Post后处理功能的增强
新增Primitive Mesh功能
网格功能增强
柔性体云图显示能力增强
ProcessNet功能改进
柔性体组件元模型功能-提升仿真速度
DOE Simulation Manager-多机分布式计算(Beta功能)
新增linked Assembly工具包- 支持特殊形状的Link(Beta功能)
DriverTrain工具包增强
MTT工具包关于空气阻力的功能增强
Acoustics模块功能增强
Durability模块功能增强
EHD模块功能增强
单位制可以在建模之后改变
在模型中可以更改模型的单位制,更改单位制时可选择是否保留参数化连接。
通过Filter可根据需要更加清晰地显示所选择对象在模型中与其它对象的关联关系。
支持自定义快捷键
可按照个人喜好自定义快捷键。
支持保持指定的视图中心
工具栏新添Rotate with the Predefined Point,该功能可以保持视图以指定的中心进行旋转。
图形工作区可显示Base与Action
在Database区选择一个对象,图形工作区可以显示Base和Action。
Database Filter新增选项
提供Database Filter选项:Show Entities belongs to Groups, Show Entities Belongs to Assemblies
CAD相关的增强
UV Surface
UV Surface支持基于由多个面组成的面,可通过(Each or All)选项设置的UV 数值是针对所有面还是针对每一面。
Arc/Outline
可基于已有Arc或Outline端点创建与其在该点相切的Arc或Outline。
Combine Curves
可将多条曲线合并为一条曲线。合并曲线可用于更方便地创建曲面或实体。
Fillet Curve
支持对Curve倒圆角处理。
Midpoint of Outline/Spline
支持对Outline或Spline线上的点之间添加中点,便于提高精度。支持derivative模式,便于控制曲线形状。
Midcurve of Outline/Spline Surface
支持对Outline Surface或Spline Surface添加对应的Midcurve点。
Closed Spline Surface
支持生成闭合的Spline Surface。
Twist of Sweep Surface/Solid
支持“Tangent”+“Twist”的Sweep功能。
Bi-Direction in Extrude
支持将面通过双向拉伸成为实体。
Unite Option in Translation/Rotation Pattern
支持在Translation/Rotation阵列操作时自动合并。
几何层次结构方面的增强
对于自底向上建立的参数化几何,底级参数改变之后,上级几何自动改变。
新函数HOLDVAL()
HOLDVAL( ):当指定条件变为非零值时,保持返回相应时刻的函数值。
新增Temperature()函数
Temperature()将指定节点的温度作为函数值返回。可用于检测温度变化或根据温度创建条件表达式。
SMP支持GEO Contact
Geo Surface Contact算法通过SMP并行计算可大大提升计算效率。对于包含大量连续接触的复杂模型,计算速度提升更为明显,提速达30~50%甚至更高。然而,对于少量接触或间歇接触的模型,其效果不甚明显。
不设置End Time,通过设置Stop Condition,仿真在满足终止条件时结束计算,结果的输出按照Report Time Interval进行采样。
频率响应分析新增激励类型
新增激励类型:位移、速度、加速度;新增Actuator类型:旋转质量、PSD、用户定义。
Static Solver采用新算法
Static Solver采用新N-R (Newton-Raphson) 算法,支持MFBD model-含Rigid body、Rflex body 及Fflex body(支持Fflex接触)。推荐使用N-R solver(Robust N-R solver仅用于包含Chain、Belt、Track LM及Track HM工具包模型的场合)。
界面上的Translational Move Limit及Rotational Move Limit(Degree)用于指定每次迭代中平动/转动变化的最大值,较小的值会导致更精确的收敛,但相应的仿真时间会更长。通过估算模型中物体的整体平动/旋转量后,建议将极限设置在该值的1/10到1/100之间。
模型文件格式可选择
可选择rdyn或rdx作为缺省的文件格式。rdx文件基于文本格式(XML格式),模型信息通过多个关联文件进行保存。
支持结果文件轻量化设置
可通过设置对RPLT文件的组成进行定义,从而实现结果文件的轻量化。
支持从结果文件中删除动画
通过Delete Results可以从*.rdyn文件中删除动画从而减小*.rdyn文件的规模。
动画缩放功能增强
支持柔性体的变形与其刚体运动同时进行动画的缩放显示。
动画录制功能增强
提供Selected Area、Full Screen选项,便于在动画录制时同时包含运动动画和Scope曲线窗口。
Plot后处理坎贝尔图功能增强
输入界面分为2列,使用更加方便。新添Order Slice函数,可根据指定gab间隔获得频率或阶数范围内的cross-section截面曲线,同一图中可同时绘制多条cross-section线,便于比较。
Post后处理功能的增强
高亮显示:选择曲线中的一个点时,数据表中高亮显示选定的数据。在数据表中选择数据时,高亮显示曲线中相应的点。 定义范围时,可显示相应“面积”值。 支持采用ProcessNet进行二次开发。 支持Text、Line和Vertical Line等注释功能。
新增Primitive Mesh功能
针对特殊形状的Primitive Mesh功能,可以得到更高质量的网格。
网格功能增强
拉伸、旋转、扫掠型网格支持参数化PP/PV。
柔性体云图显示能力增强
云图显示参考基准新增Marker点选项,支持基于用户自定义Marker点的位移显示结果。
Process Net功能改进
PNET Manager到PNET Operator内部次序了改变,General PNET支持内存清理功能。
柔性体组件元模型功能-提升仿真速度
定义目标Fflex的接口点(Meta-Model与系统的力传递接口),选择每一接口点的自由度及其位移区间。RecurDyn将所有自由度组合成DOE,执行DOE仿真生成CMM(Component Meta-Model),用Meta Model替换Fflex body,大大提升计算速度。
通过网络环境的多机配置,可执行分布式DOE分析。
适用于Track/Belt/Chain工具包建立的模型,支持任何独特或特殊形状的Link进行装配,支持针对独特形状接触问题的3D GeoSurface接触。
DriverTrain工具包增强
支持Rigid Gear Contour:Contract Pressure, Sliding Velocity, PV(Contract Pressure x Sliding Velocity) 可以云图形式在动画中显示。
Ravigneaux Gear Type:Ravigneaux Planatary Gear支持含2个太阳轮和2对行星轮的结构形式。移除齿轮副的联接约束,可将齿轮副与其它齿轮副配置。
Rack & Pinion:可创建齿轮、齿条,可导入KISSsoft Z13文件。齿轮、齿条可支持KISSsoft Co-Simulation和GMM method两类接触建模。
MTT工具包关于空气阻力的功能增强
~V9R5: 空气阻力施加在竖直方向, V2023: 空气阻力施加在单元/片段的法向,更加符合实际物理行为。
Acoustics模块功能增强
当对大模型进行声学ERP计算时,输出文件也会变得很大,通过如下措施可以减小文件规模(可减小约90% 的文件规模),提升仿真分析速度:
仅输出使用节点的结果
支持结果从双精度变为单精度
生成输出文件后删除ERP文件
Durability模块功能增强
增加了新的选项:
Recovery Option:Face Center / Extrapolation
New View Types:Mean Stress/ Stress Amplitude
Fatigue Tools:Direction Angle Information/ Calculation
EHD模块功能增强
初始状态,可通过3D Plot的形式显示Piston和Cylinder Wall之间的间隙,便于可视化检查初始间隙。
文章来源:Recurdyn官网
