ls-dyna *database_fsi_sensor与 *database_fsi区别
浏览:2940 评论:2 收藏:2
*database_fsi
pres = Averaged estimated coupling pressure over each surface entity
being monitored. For example, if using SI base units for masslength-time-temperature, this pressure would then be in Pascal.
P = Sensor recorded pressure (Pa) from the ALE fluid element containing the sensor.
上述是帮助文档对结果压力的解释,下图是我的测试图,测量板上单个单元的压力。
*database_fsi_sensor测出的0偏移下的压力,如上图
*database_fsi同位置segment测量的pre值为上图,两者有明显的差距。
同样,通过history shell 与history solid 单元记录的数据也是不同的。
趋势上*database_fsi与shell单元测得的压力趋势相同,但是大小不等;然而,*database_fsi_sensor与solid单元测得的值较为相同。
