应用在PDA(掌上电脑)中的电容式触摸芯片
PDA(Personal Digital Assistant),是个人数字助手的意思。顾名思义就是辅助个人工作的数字工具,主要提供记事、通讯录、名片交换及行程安排等功能。PDA又称为掌上电脑,可以帮助我们完成在移动中工作,学习,娱乐等。按使用来分类,分为工业级PDA和消费品PDA。工业级PDA主要应用在工业领域,常见的有条码扫描器、RFID读写器、POS机等都可以称作PDA;消费品PDA包括的比较多,智能手机、平板电脑、手持的游戏机等。
随着科技的爆炸式发展,PDA的性能得到了快速地提高。进入20世纪90年代,欧美开始出现开放式的PDA,大部分人称之为掌上电脑。
掌上电脑较大的特点是具有开放式的操作系统,支持软硬件升级,集信息的输入、存储、管理和传递于一体,具备常用的办公、娱乐、移动通信等强大功能。因此,PDA完全可以称作一个移动办公室。典型的PDA具有用于导航的触摸屏,用于数据存储的存储卡插槽以及IrDA,蓝牙和/或Wi-Fi。当然,并不是任何PDA都具备以上所有功能;即使具备,也可能由于缺乏相应的服务而不能实现。但可以预见,PDA发展的趋势和潮流就是计算、通信、网络、存储、娱乐、电子商务等多功能的融合。
触摸按键根据不同的类型有不同的工作原理。从工作原理上可以分为两大类,电阻式触摸按键和电容式感应按键。电容式触摸按键的原理是通过人体的电感电容来检测手机的存在。如果你有一个手指,它会感应到一定的电流,所以你可以操作遥控器。简单来说,当人体靠近电容按键时,人体产生的电流耦合到静电电容上,按压的电容值达到较大。此时,变化的电容值会传输并转换信号,使电容信号转换成控制信号,从而实现控制遥控器的功能。
电容式触摸芯片内部集成高分辨率触摸检测模块和专用信号处理电路,以保证电容式触摸芯片对环境变化具有灵敏的自动识别和跟踪功能。电容式触摸芯片还必须满足用户在复杂应用中对稳定性、灵敏度、功耗、响应速度、防水、带水操作、抗震动、抗电磁干扰等方面的高体验要求。为方便用户在应用中可对触摸键的灵敏度进行自主控制,电容式触摸芯片还特设置了灵敏度控制位。
由工采网代理的韩国GreenChip 电容式触摸芯片 - GT308L是应用于商业和工业控制领域的触摸芯片,使移动电子设备更轻薄、续航更久、成本更低、显示效果更好。
GT308L通过接收主板发送的信息,并将信息进行模拟数字处理和算法处理形成指令,再通过控制输出电压调整液晶分子的偏转角度,从而达到控制屏幕显示效果的目的。原有的系统架构因为显示与触控芯片是分离的,这可能会导致一些显示噪声的存在,而TDDI由于实现了统一的控制在噪声的管理方面会有更好的效果。
可以做电容传感有8个通道下绿色触摸3TM发动机运行。多亏了这款划时代的GreenTouch3TM引擎,应用程序将会更强大和无问题的EMC, EMI, H/W变化,电压干扰、温度漂移、湿度漂移等。特别是,它不产生任何问题的CS和EFT噪声环境发生在任何触摸应用程序。
GT308L提供8个LED驱动和16步调光控制器。OUT1~8引脚可用于PWM输出,用于LED调光控制。这是非常经济的解决方案,当LED反馈之所以需要是因为LED控制没有额外的材料成本。对于触摸输出结果,可通过I2C或1:1直接输出接口实现被使用。I2C接口可能是有用的MCU IO或应用程序中的连接器资源不够。
电容式触摸芯片 - GT308L特性:
①供电电压范围宽:2.5V ~ 5.0V
②智能灵敏度校准
③嵌入式GreenTouch3TM引擎
④嵌入式CS, EFT增强核心
⑤极低的功耗(正常备用:140 ua (@3.3V)正常备用:160 ua (@5.0V)
⑥两种类型的接口支持(1:1直接输出模式;I2C接口模式)
工采网作为国内工业品批发供应商平台,所有产品均来自于原始生产厂商直接供货,给用户提供高效的技术支持和原厂的质量保证及售后服务,价格优惠欢迎新老户客咨询热线获取更多更详细的电容式触摸芯片产品信息。
在触摸领域,韩国GreenChip便是佼佼者之一。了解更多关于韩国GreenChip触摸芯片的技术应用,请联系:133 9280 5792(微信同号)
