CFD学习:临界剪切应力对剪切稀化和剪切增稠流体的影响
要点
  • 作用在流体上引起剪切流的外力称为剪切应力。
  • 屈服应力是流体达到结构化流动时所施加的应力。
  • 在剪切增稠流体中,剪切稀化行为的破坏发生在临界剪切应力下,并随着粘度的增加而在流体行为中带来类似固体的转变
 CFD学习:临界剪切应力对剪切稀化和剪切增稠流体的影响的图1
在剪切稀化流体中,粘度发生大幅下降时的剪切应力值称为临界剪切应力
流体变形与力和时间有关。流变学是对流动以及变形如何与力和时间相互关联的研究。流变学研究涉及固体变形、液体流动和粘弹性材料的行为,显示固体和液体的特性。
在研究流体变形时,您可能会遇到不同的牛顿和非牛顿流体行为。两种这样的行为是剪切稀化和剪切增稠。临界剪切应力表示剪切稀化流体行为变化的开始。在剪切增稠中,在临界剪切应力下观察到类固体转变。
在本文中,我们将研究临界剪切应力对剪切稀化和稠化流体的影响。
剪切流、剪切应力、剪切应变和剪切速率
在剪切流和拉伸流中,前者是最常见的流动行为。在剪切流中,流体层彼此滑动的速度大于其下方层的速度。最大速度位于顶层,底层静止。
作用在流体上引起剪切流的外力称为剪切应力。表示的剪切应力是每单位面积的力。
流体层上的位移梯度称为剪切应变。当剪切应力在剪切应力的作用下继续增加时,就会产生速度梯度。
速度梯度,也称为剪切率或应变率,是应变随时间的变化率。流体的行为随剪切速率或剪切应力的值而变化。其中一种行为是剪切稀化。
剪切稀化和临界剪切应力
剪切稀化是非牛顿流体中常见的行为。它也称为假塑性流动。剪切稀化是由流体中微观结构水平的重新排列造成的。在施加剪切应力的平面中发生的重新排列改变了流体的行为。在剪切稀化流体中,随着施加的应力增加,流体速度降低。存在一个特定的剪切应力值,在该值处观察到粘度大幅下降,该值称为临界剪切应力。
剪切稀化流体在低剪切速率下表现出恒定的粘度值。剪切稀化流体的恒定粘度值称为零剪切粘度或零剪切粘度平台。随着施加的剪切应力增加,在特定点观察到粘度大幅下降。剪切应力或剪切速率的该值称为临界剪切应力或临界剪切速率。在临界剪切速率点,流体开始发生剪切稀化行为。
屈服应力
乳液、聚合物溶液和熔体是剪切稀化流体的例子。在高度剪切稀化的流体中,粘度达到无限值并且固体的特征变得可见。这种行为在低于临界剪切应力值(称为屈服应力)时出现。由于屈服应力而产生的行为或流动响应称为塑性流动。塑性流动的特点是随着剪切速率接近零,粘度不断增加。
屈服应力的重要性
屈服应力是流体达到结构化流动时所施加的应力。屈服应力在涉及泵送、涂覆和铺展的应用中非常重要。在重力引起的应力相对较低的流体中,屈服应力会抑制流动。这主要被视为阻燃涂料、油漆、石膏、粘合剂等产品的抗坍落度和流挂性。屈服应力在流体流动中引入了所需和不需要的质量。
接下来,让我们看看临界剪切应力如何影响剪切增稠。
剪切增厚和临界剪切应力
在某些流体中,粘度随着剪切速率或剪切应力的增加而增加。这种流体称为剪切增稠流体,这种现象称为剪胀性。剪切增稠通常表现为具有高浓度固体颗粒的颗粒悬浮液或分散体。
剪切增稠液用于减震器和防护设备。大多数剪切增稠流体在低剪切速率和应力下表现出剪切稀化行为。剪切稀化行为的破坏发生在临界剪切应力下,并随着粘度的增加而在流体行为中带来类似固体的转变。
临界剪切应力是影响流体流动响应的重要参数。表现出剪切增稠和剪切稀化特性的流体行为取决于临界剪切应力。
使用 Cadence 的 CFD 工具分析剪切应力
Cadence 的 CFD 工具让您有机会了解作用于流体的剪切应力及其对流动行为的影响。借助 Cadence 工具,您可以详细了解剪切稀化和剪切增稠流体的特性。
订阅我们的时事通讯以获取最新的 CFD 更新或浏览 Cadence 的CFD 软件套件(包括Fidelity和Fidelity Pointwise),以了解有关 Cadence 如何为您提供解决方案的更多信息。
文章来源:cadence博客
点赞 评论 收藏
