RecurDyn建模常见问题:体(Body)
RecurDyn建模常见问题:体(Body)的图1
体(Body)
RecurDyn建模常见问题:体(Body)的图2
外部导入CAD文件,装配体导入为什么是一个body?
答案:可以取消勾选 Assembly Hierarchy选项
RecurDyn建模常见问题:体(Body)的图3
   外部导入CAD文件,质量为0
答案:
1.确定是否导入的只有面(壳体),可以通过显示剖面查看;
2.如果是实体,则建议尝试其他格式导入;
3.检查原模型是否有不封闭或者破损等问题
角度问题3-2-1,3-1-3有什么区别?
答案:3-2-1序列对应的是Z,Y,X,即旋转顺序是先绕z轴,再绕y轴,最后x轴;3-1-3序列是ZXZ,即旋转顺序是先绕z轴,再绕x轴,最后再绕z轴
合并问题,Fixed joint,merge以及unite在建模时有什么区别
答案:Merge在‘Assembly Mode’下运行并保留各个几何体的属性,可以对各个几何体参数进行调整。
 Unite在‘Body Edit Mode’下运行,将几个几何体合并为一个几何体,并且无法对单个几何体进行修改参数
 Fixed joint是将两个几何体用约束相连,个体之间互不影响
 在仿真时如果大量使用Fixed joint会导致仿真时间变长,可以选择Merge或者Unite工具
参考:在RecurDyn中,Home选项卡中的Merge功能和Body Edit Mode中的Unite功能,都是从用户建模的角度,基本的将几何体组合成一个几何体的功能。
 在实际执行分析时,使用Merge功能和使用Unite功能,由此组合引起的反作用力,接触力,应力等结果是相同的。
Merge功能和Unite功能之间的区别如下。
  • Merge在‘Assembly Mode’下运行并保留各个几何体的属性。(但是从一个实体中获得)
  • Unite在‘Body Edit Mode’下运行,并且从几个几何体创建一个几何体。
RecurDyn建模常见问题:体(Body)的图4
5
合并问题,合并后如何取消合并?
答案:取消合并分两种:一种是Unite:选中合并后的geometry,右键》Delete Top node only
RecurDyn建模常见问题:体(Body)的图5
  另一种是Merge:RecurDyn没有专门的取消merge的功能,但是可以建立一个新的body(用general),然后在合并的body中,将其中一个geometry剪切,粘贴到新的body中去,这样就实现了解除合并的操作。注意:取消勾选shfit when pasting选项
6
在RecurDyn中如何隐藏一个body(part)?
答案:有两种方式来实现将body隐藏:
第一种:是设置图层:选中body,右键properties中设置图层号。通过工具条设置layer settingson/off
第二种:是通过render设置
  1. 选择显示模式为each render
    RecurDyn建模常见问题:体(Body)的图6
  2. 在这个模式下,可以将不同body的显示状态设置为不一样的
  3. 选中需要隐藏的body,通过右键,然后选择hide
(注:可能您选完each render所有的body都隐藏了,那是因为默认的显示的automatic,自动设置成了隐藏,需要手动将不需要隐藏的body设置为shade/shade with wire)
RecurDyn建模常见问题:体(Body)的图7
RecurDyn建模常见问题:体(Body)的图8
文章来源:RecurDyn软件
点赞 评论 收藏 4
